klassieke Honda voorvork moderniseren
Howell
28 aug 2007
Heteren
L.S.
Al geruime tijd was ik niet tevreden over de werking van de voorvork van mijn Honda CB750F2 .
De motor is getuned en er zit behoorlijk wat meer power nu in en hij staat op moderne banden.
Om deze power en de grip van deze banden zo optimaal mogelijk te kunnen benutten moest er toch wat aan de voorvork gedaan worden.
Nu kun je dat oplossen door te kiezen voor een moderne cartridge voorvork maar ik wilde er eigenlijk niet teveel geld aan uitgeven en ook zou ik weer andere remankerplaten moeten maken.
Ik heb dus eerst geexpirimenteerd met de olie viscositeit en hoeveelheid , dat gaf weinig verbetering.
De veren waren nog origineel , dus inmiddels 30 jaar oud en waarschijnlijk aan het einde van hun veerlatijn en ook de demping van de vork op zich liet zeer te wensen over.
Ja en wat moet je dan.
Als eerste heb ik de veren vervangen door een progressive set van Technoflex met de daarbij behorende olie , sae15.
Bij deze verenset werden al teflon bussen geleverd die je op maat moest maken om de juiste veervoorspanning mee te geven en dat is dan ook een gevoelskwestie om ze op de juiste lengte te maken.
Ook nu weer geexpirimenteerd met de hoeveelheid olie en uiteindelijk uitgekomen op 170cc per poot, dat voelde voor mij het beste aan en de teflon bussen 15mm lang gemaakt.
Nu was dat al een aardige verbetering, de vork sprak al beter aan en door de progressieviteit van de veren bleef de vork tot aan het einde toe veren bij hard remmen.
Echter helemaal tevreden was ik nog niet.
Regelmatig speur ik op Ebay naar Honda spullen en daar kwam ik een paar leuke dingetjes tegen zoals deze zgn Pre Load adjusters , direkt besteld
Deze adjusters komen ipv de normale voorvorkdoppen.
Met deze adjusters kun je de veervoorspanning traploos verstellen over een lengte van ongeveer drie centimeter , dus had ik de teflon bussen niet meer nodig.
En dit werkt dus uitstekend.
De vering werkte nu naar behoren alleen de demping liet nog steeds te wensen over en wat kun je daar dan nog aan doen bij de ouderwetse voorvorken.
Al zoekende weer op Ebay kwam ik deze dingen tegen,Gold valve emulators en die zien er zo uit:
Deze heb ik niet via Ebay bemachtigd maar gewoon in nederland bij:.Homepage.
Dit na een tip van Voxonda van dit forum.
Bij Heiden kosten ze E.49,= , in Amerika bij Race Tech Suspension die ze ontwikkeld heeft $149,95 .
Die van Heiden zijn imitatie uit Taiwan.
Deze valves zijn voorzien van klepjes die zorgen voor een juiste oliedoorlaat bij het in en uitveren , waardoor de demping van de vork lijkt op die van een modernde cartridge vork.
De doorstroming van de valves is instelbaar dmv het strakker afstellen van de veer.
Het principe van de oude vorken berust meestal op een stukje pijp met daarin gaatjes waardoor de olie geperst wordt.
Voor de volledige verklaring van hoe eaa werkt zie verderbijgaand artikel met de plaatjes.
De installatie van de valves is op zich eenvoudig , uiteraard de vorkpoten geheel demonteren.
Vork in gedemonteerde toestand:
Boven : onderste voorkpoot
Midden: binnenste voorkpoot
Onder : Progressieve veer met , demperpijp en tussenveertje
Het demperpijpje met veer zit normaliter ook in de binnenpoot en verbind deze met een bout onderin de buitenste voorkpoot met elkaar.
Demperpijpje voor de installatie van de valves:
Door de gaatjes in deze pijp wordt de olie geperst , sommigen vergroten deze gaatjes of maken ze dicht en boren nieuwe met een andere maat om een betere demping te krijgen.
Echter om de valves goed te laten werken moeten de bestaande gaten groter worden gemaakt en er moeten zelfs extra gaten worden geboord , staat allemaal in de handleiding die je bij de valves krijgt.
De gaten niet onder elkaar boren (verzwakking) maar kruislings dit om een betere doorstroming te krijgen want nu gaan de valves de taak overnemen van de demperpijpjes:
Voor de werking van de valves verwijs ik ook weer naar het bijgaande artikel.
De valves moeten nu tussen de veren en het demperpijpje worden geplaatst in de binnenpoot :
Het geheel gaat nadat de valve is afgesteld, staat in de bijbehorende handleiding hoe, in de binnenpoot.
Binnen aan buitenpoot vastmaken , olie erin , doppen of adjusters er weer in en monteren in de kroonplaten.
Ik kan je verzekeren het werkt uitstekend , wel heb ik de demping op race afgestemd en dat is eigenlijk iets te zwaar voor op de openbare weg , maar dat gaan we aanpassen.
Daarvoor moet de vork weer open , veren eruit en vervolgens de valves eruit vissen en opnieuw afstellen.
Al met al , ik kan je deze voorvork modernisering zeer aanraden , de valves zijn op praktisch alle oude 35mm vorken toepasbaar.
De totale kosten van deze operatie bedroegen:
veren en olie E. 110,=
adjusters 50,=
gold valves 49,=
Totaal E. 209,=
Zie verder het onderstaande artikel (engels) met daarin de complete uitleg:
Technicalities: Damping rod forks and the Race Tech Gold Valve Emulator
Beyond nuts and bolts
In the August '94 "Technicalities" we discussed the question, "Why cartridge forks?" We answered that question, but in doing so we generated a barrage of new ones like, "What can be done with damping rod-type forks?" If you haven't read the aforementioned article, now would be a good time because we're going to take off from there.
Let's begin by talking about the "ideal" ride. Most riders prefer a ride that is firm yet not harsh, plush yet not mushy, with good resistance to bottoming. How can suspension be all those things? One answer is bending shim-style valving in the form of the cartridge fork. But what if you currently own a damping rod fork? For this application Race Tech's Gold Valve Cartridge Emulator is another solution.
Let's first look at how standard damping rod forks work by looking at the fluid path through the fork. On the compression stroke (figure 1), chamber A is getting smaller as the inner fork tube displaces fluid. This fluid is virtually incompressible and has to go somewhere. The bulk goes through the compression orifices at the bottom of the fork then heads up through the center of the damping rod and shoots out like a geyser into chamber C. All the compression damping is created by shoving oil through these fixed orifices. This is the damping rod's Achilles' heel. The type of damping this creates is called "velocity squared" damping and is extremely progressive-in fact, too progressive (see "Technicalities," SR, Aug. '94). A small portion of the fluid goes past the open floating check valve into chamber B, as chamber B is getting larger.
On the rebound stroke (figure 2), chamber B is getting smaller and the floating check valve is closed. The fluid escapes from this chamber two ways: through the rebound hole in the damping rod and through controlled leakage between the damping rod and the check valve itself. The restriction in flow out of chamber B creates rebound damping.
During the rebound stroke, chamber A is getting larger. This creates a negative pressure differential (the pressure is greater in chamber C than in chamber A) and causes fluid to flow down the center of the damping rod, through the compression holes refilling chamber A. A problem that emerges during the rebound stroke is cavitation. If the compression holes are too small, the fork has a hard time refilling the chamber fast enough and an air pocket or vacuum is created. The smaller the holes or the thicker the oil, the bigger the problem.
Emulators work in an entirely different way. On compression, chamber A is getting smaller and fluid is going through the compression orifices and up the center of the damping rod. Emulators take advantage of this fluid path. They're tunable valves that sit on top of the damping rods and are held in place by the fork spring. By enlarging the compression holes in the damping rod, their effect is virtually eliminated from the damping picture. This transfers the job of creating damping to the Emulator itself and allows much greater tunability and a radically improved damping curve.
During low-speed damping (low suspension movement speed, not necessarily low bike speed), the fluid goes up the center of the damping rod and runs into the Emulator (figure 3). Until enough pressure builds to lift the spring-loaded check plate off its seat, the fluid goes through the bleed hole. This is a relatively small hole that creates damping at low velocities.
When suspension velocities increase (figure 4), enough pressure builds behind the plate to overcome the Emulator spring preload and the plate lifts off the seat. The stiffness and preload on this spring determine high-speed compression damping.
On the rebound stroke, damping is created in the same way as without the Emulator (figure 5). The Emulator's benefit on rebound occurs because the compression orifices have been radically enlarged and the Emulator is designed to be very "free flowing." The pressure differential between chamber C and chamber A causes the Emulator check plate to open easily and refill chamber A. This means the problem of cavitation is drastically reduced or entirely eliminated.
There are four tuning variables for damping: oil viscosity, which is selected to properly control rebound damping; the preload on the Emulator spring, which controls low- and mid-speed damping; the Emulator's spring stiffness itself, which controls high-speed damping; and the bleed-hole size, which affects low-speed damping. This gives the tuner tremendous control of the damping curve and the Emulator is simple to install and adjust. The net effect is a damping curve that emulates or copies the damping curve of a cartridge fork, hence the name Gold Valve Cartridge Emulator.
figure 1
figure 2
figure 3
figure 4
figure 5
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
vgr.René
:} Zeker weten! Loop al een tijdje met de demping van de voorvork in mijn achterhoofd voor mijn eigen cb'tje. Nu nog iets verzinnen dat je hem ook van buitenaf kunt regelen ;)
Hey Rene,
Blij te horen dat de demping naar het zin is.
Gr. Rob
Hoi Rob,
Nog bedankt voor de tip, zaterdag de valves bij Heiden gehaald.
Het is echt een aanrader.
gr.René
Ik moet zoiets ook maar eens gaan installeren in de 37 mm vork van mijn VFR. die kan ook nog wel wat verbetering in de demping hebben.
Eens kijken of de versie voor die vork ook goedkoop te krijgen is.
Super tip, Thanx. Zat ook al te kloten met die fietspompen aan de voorkant. Nu nog wat verzinnen voor de achterkant op orde te krijgen voor weinig.
Superinfo dit :Y ,ik heb net ook een setje besteld,ben benieuwd in mijn modernere Yamaha XG250 Tricker 35mm voorpoot..
Heb je nog een busje/pasring/moeten afdraaien onderdelen,trouwens voor de aansluiting van de valves op het demperpijpje?,je ziet op de foto wel,dat die niet helemaal mooi gecentreerd zit op het demperpijpje
En heeft iemand ook een link/adres voor die veervoorspanningsdoppen?,zijn ook erg mooi..
Resultaat breng ik nog uit hier..
Gr Mike
Ik heb geen busje/pasring gemaakt want zodra je het spul in de vorkpoot laat zakken komt het allemaal op z'n plek.
De veer zit normaliter ook los op het onderste demperpijpje zonder een pasbus.
De veervoorspanners zijn bij dit forumlid te verkrijgen:
Mijndomein
Ik rijd nu bijna een jaar tot volle tevredenheid met deze modificaties rond.
Het verbeterd de wegligging zeer behoorlijk , wel moet je uiteraard ook goede achterschokbrekers hebben en zorgen dat je balhoofd en achtervorklagering goed is.
Ik heb mijn oudste zoon bij de Bikers Classics op het circuit van Franchorchamps op mijn motor laten rijden en hij was verbaasd dat zo'n oude fiets nog zo'n goede wegligging enstuurgedrag had. Hij zelf rijdt op een Honda VTR-SP1.
Verder is mijn fiets voorzien van een 18 inch voorwiel ipv 19 en een andere achterbrug.
En heb ik de voorkpoten ongeveer 1,5 centimeter door de kroonplaten laten zakken waardoor de naloop kleiner wordt en het sturen weer lichter gaat.
Dit is niet ten koste gegaan van de rechtuitstabiliteit.
Ok,cool dat die nu goed in de veren zit!!
Ik bedoelde meer met een pasring oid,dat ikzelf gister de poot los had gehaald,en een proto.valve van de firma Hyperpro erop had gelegd,en die paste niet in de demperbuis (de andere kant,dus niet de kant waar de veer op rust)..bij mij zou er een adaptor tussengemaakt moeten worden,want je kunt niets van de valve afdraaien,en het demperbuisje heeft ook niet genoeg vlees,om er wat vanaf te kunnen draaien..bij jouw lijkt het gat in het demperbuisje groot zat,want hoe die op de foto erbij ligt,zit die niet gecentreerd in het midden,maar ligt die vlak op tafel,net als de demperbuis..net ff bij Heiden de valves besteld,want die hebben een net prijsje,daar kan Hyperpro of Race Tech niet mee meekomen!! (en het principe werkt vast hetzelde,zal weinig verschil in zitten..Race Tech zal hun ontwikkelingskosten wel hebben doorberekend)
Ik had gister met het spul proberen met een maat een discusie over het feit dat waarom je de gaten in de demperbuis moet vergroten..hij zei,hij heeft nu ook al 0,0 demping,dus waarom de gaten nog groter maken..hij heeft hierbij wel een punt!!
En een ander punt,is dat je de ingaande demping straks goed hebt,doormiddel van de valves,maar uitgaande blijft hetzelde..niets dus..hoe heb je dat opgelost?
Verder had ik 8 jaar geleden al een setje van Race Tech in mijn toenmalige Suzuki SV laten zetten,en ik was ook zeer tevreden over het resultaat!
Groetjes Mike
De standaard gaten in de demperbuis bepalen de doorstroming van de olie en daardoor de dempende werking.
De kleine gaatjes gaven dus de zeer weinige demping die een standaard vork heeft.
Met de dampervalves moet de olie vrij kunnen stromen richting de valves vandaar dat de gaten groter gemaakt moeten worden , maar ook weer niet zo groot en zoveel dat de demperbuis hierdoor sterk verzwakt raakt en zou kunnen afbreken.
Inderdaad heb je hier alleen de ingaande demping mee verbeterd , het is bij deze vorken niet mogelijk om de uitgaande demping aan te passen.
Is het niet zo dat de vork nu langzzam gedempt inveert,en dan snel uitveert,door het gemis aan demping?
En je hebt het over de kleine gaatjes..dan zal je juist demping moeten hebben,de gaten zijn te groot eerder,denk ik (en olie dun) dat de olie te snel door de gaten gaat,en dan dempt die niet (bij de orginele situatie bedoel ik dan)
Kijk volgende week wel,wanneer ik ze binnen heb..misschien ook nog de verstelbare veervoorspanningsdoppen bestellen bij een forumlid van hier ;)
Je kunt de uitgaande demping, iets, aanpassen door de retourgaatjes aan te passen. Je kunt ze geheel dicht(hard)solderen en enkel door de lekkage van de pakkingen werken. Dan wordt de olie echter vrij warm tot heet. Of je kunt een gaatje ongemoeid laten, de uitgaande slag wordt dan wat straffer gedempt.
Groet, rob
Waar vinden jullie die Preload adjusters?
Op ebay las ik al maar ik kan echt niet van die adjusters vinden tenzij het voor modernere motoren is.
Ik heb zelf een CB900 uit '83 en ik zou ze daar ook graag op hebben.
39mm vorkdiameter voor de kenners.
Heeft iemand tips?
Heeft iemand tips?
Goedemorgen,
Mail me anders op: info@voxonda.com
Groet, Rob
als je de voorvork nog verder wil verbeteren moet je eens kijken bij de 35 mm Showa
vork van b.v. een Yamaha RD 350 of een Honda VTR 250
deze vorken hebben veel minder last van stickslip omdat ze onder en boven een
glijbusje hebben .
Eldert
Ben benieuwd,de vork wordt vandaag klaar gemaakt,toch een busje laten draaien,voor de passing van de valve,en de uitgaande demping wordt ook ff naar gekeken of daar wat aan te doen is..
Evt. voor een veringspecialist (hij maakt ook voor classicracer`s de vering klaar) PM.
O-ja: http://www.yss.co.th/pd_valve.php
Hallo Howell,
Maar om de juiste instelling te vingen moet dan elke keer je vork er uit om de valve eruit te krijgen en te verstellen?
of heb je er iets op gevonden?
Waarom heb ik dit topic niet eerder gevonden!
Vroeg me laatst al af waar die preload adjusters voor waren, maar nu is het helemaal duidelijk!
Hallo Howell,
Vork hoeft er niet uit, vorkdop of preload adjuster losdraaien , veer eruit trekken en met een grijper )zie afbeelding ) de demper valve eruit trekken en eventueel bijstellen.
