How to - valdoppen voor de voorvork
Zeeslot
De spaatsie man
8 nov 2006
Zaanstad
Als je net als ik je wel een zorgen maakt om de eventuele schade aan je motor bij een val, moet je even verder lezen.
Dit trucje kan alleen bij motorfietsen die een holle as hebben.
Ik was op zoek naar valdoppen om mijn mooie Öhlins voorvork te beschermen. Bij het bekijken op het internet kwam ik een aantal van deze as-montage sets tegen, en het viel me op dat het nogal prijzig was voor een relatief klein en simpel product.
Ik ben aan het denken geslagen en heb hier een alternatief voor je voor welgeteld: 7 euro.
stap 1: ga naar de bouwmarkt en koop: stuk pvc buis( 89 cent), stuk M8 draadeind(4 euro), 2 hard-kunstof (Nylon bij de Praxis!!) wieltjes(2 euro) en een paar slotmoeren M8 (40 cent), 2 ringetjes en een beetje isolatietape had ik nog liggen maar zal niet veel kosten dus neem mee!!!
stap 2: zaag de pvc buis op lengte (iets korter dan je holle as) en zaag het draadeind op lengte.
stap 3: Maak met een boor het gat van het wieltje zo groot dat het draadeind erdoor kan.
stap 4: Wikkel het isolatietape om de pvc buis net zolang dat hij zo goed als klem komt te zitten in je as, maar je moet hem er natuurlijk nog wel in kunnen schuiven. Wikkel deze tape ook om het draadeind (op 2 plekken natuurlijk) zodat deze ook zo goed als klem komt te zitten in die pvc buis.
stap 5: stop de buis in je holle as, steek het draadeind erdoor, zet de wieltjes aan het einde en zet er een ringetje en moer op.
stap 6: idem als aan de andere kant.
NB: De wieltjes moesten aan een kant worden afgevlakt bij het gat zodat de moer op een platte ondergrond komt en niet uitsteekt.
Het is een goedkoop alternatief en werkt hetzelfde als de (duurdere) producten. Bedenk wel dat officiele producten waarschijnlijk met een andere kunstof wieltjes zijn uitgerust. Ik heb (jammer genoeg) deze wieltjes kunnen testen bij een val, en ze hebben het fantastisch gedaan.
zit even met fotootjes te klooien.
Toegevoegd aan favorieten :}
Heb je misschien een duidelijkere foto van foto 2? Aals je motor de grond raakt bij een valpartij, glijdt hij dan volledig over de moer of ook over het wieltje?
Ik heb ze net gemaakt voor mijn racer.... (deze foto's zijn nog van mijn straatfiets).
Ik maak zo nog wel even een paar foto's.
(geef me een uurtje of zo ;) )
Super mooi bedacht en gemaakt, maar shit ik heb er
weer niets aan, geen holle as.
oh ja toch een holle as, maar een pvc buisje past er niet in.
Je as vervangen door een stuk draadeind M8, PVC buis en tape?
begrijpend lezen les 1 O-)
Niet te interpreteren als: stop de buis in je holle ass :X
Mijn idee ook. Die wieltjes zitten ook onder goedkope paddockstands. En die komen soms al in stukken uit de doos.. Ik zou iets anders zoeken.
De wieltjes die ik heb zijn van nylon (niet van dat harde plastic spul) misschien dat dat het verschil maakt?
Moet ik er maar bij zetten in de OP.
Wieltje vindt ik eigenlijk een beetje goedkoop staan,
is daar niet iets anders voor? Bedoel wat mooiers.
En idd volgens mij breekt het snel.
Het is ook goedkoop (dat was de bedoeling ook ;) )
En geloof me nou: bij mijn crash op Zandvoort was het wieltje helemaal afgesleten (tot op de moer en draadeind..... was een lowsider O-) ....... maar mijn voorvork had niets te lijden gehad.
Ik geloof je, maar ik had begrepen dat het hard plastic was, maar
nylon is zeker veel beter. Goed idee deze oplossing, alleen mijn
holle as is een stukje dunner dan een pvc buis dik is.
