Dan zit het hopelijk wel goed met je ZRX. Lekker rijden , en goed de boel in de gaten houden, al merk je het snel als het over is..wat ik niet hoop.
De 1100 is niet goed uit z'n winterslaap gekomen. Afgelopen weekend niks aan de hand, vandaag af en toe wat sputteren en loopt plots 1 op 11.
Eerst maar eens de bougies bekijken en carburateurs meten. Nog andere suggesties?
Met wat voor benzine heb je hem weg gezet?De 1100 is niet goed uit z'n winterslaap gekomen. Afgelopen weekend niks aan de hand, vandaag af en toe wat sputteren en loopt plots 1 op 11.
Ja....inderdaad...ook nog zo een dingetje...je benzinekraan die blijft doorlopen,ook een kleine tipe brandstofslang eraf halen gedurende een lange stilstaande periode...weet niet wat voorheen je verbruik was, maar heb je de olie gepeild? staat er niet toevallig een slootje benzene in je carter?
Ik zou niet weten wat een olie niveau met verbruik te maken heeft .
Die rubbers zal ik controleren, ik vind dat plotselinge hoge verbruik opmerkelijk, icm wat gesputter uit de uitlaat lijkt het alsof ie nu veels te rijk staat.
blijft er geen vlotter hangenDe 1100 is niet goed uit z'n winterslaap gekomen. Afgelopen weekend niks aan de hand, vandaag af en toe wat sputteren en loopt plots 1 op 11.
bij die velgen mee gekregenhoe heb je dat nu over Huip?
Wat dacht je wat is die aan het doen ?
GREETZ
Wordt ie wel een stuk sneller van.
Ik moet zeggen dat ik niet ontevreden ben over de kuip en ruit van m'n S. Bij de V-Strom heb ik een stuk van de ruit afgezaagd (=meer wind, maar minder turbulente dus uiteindelijk veel beter uit te houden omdat het niet zo buldert rond de helm).
Nog steeds wel benieuwd hoe je op een R zit bij een lange snelwegrit, maar qua turbulentie valt de S echt enorm mee.
Kben geen wattjeJa ehhhhhh , ik dacht omdat t zo n doorrijder is geworden die Huip , ik denk zo n lekkere grote warme ,uit de wind zittende kuip erop en
