Zandstralen Gritstralen
Opa Aart
6 aug 2006
1.263
Elst (Utrecht)
Misschien wel leuk voor de liefhebbers,
Laat hier zien welke motoronderdelen er zoal worden gezandstraald, zelf doen of laat doen.
Incl. foto's van hoe het was en hoe het is geworden.
Je moet het wel lakken want het resultaat blijft niet zo door de weers invloeden, het materiaal is nu nog kwetsbaarder geworden.
Marlboro man
dat betreffende onderdeel is van de motor van mijn vriendin,
en is toen ook gelijk door mij gespoten en afgemaakt
zie foto ;)
zoals ook verderop op de eerste/tweede pagina staat :Y
linken van die site lukt niet -O-
dan maar zo
Groep Compressors
Artikelnummer 1008
Prijs € 139,00
Gewicht (kg) 38
Specificaties *360 liter / minuut
*2,5 Pk uitvoering
*max. druk 8 bar
*tankinhoud 50 liter
*automatische afslag
*reduceerventiel en snelkoppeling
*Oliegevuld voor lange levensduur
icm de zelfde kast als opa :)
en welke afzuiging heb jij?
dan maar zo
Groep Compressors
Artikelnummer 1008
Prijs € 139,00
Gewicht (kg) 38
*2,5 Pk uitvoering
*max. druk 8 bar
[http://www.burger-trading.nl/afbeeldingen/middel/hl360_50.jpg (afbeelding)]
ik denk dat die compressor aan de kleine kant is
Hallo,
Bij die compressor die hierboven gepost staat, staat dat hij 360 L/min geeft. Naar mijn idee kan dat nooit met zo'n standaard 1cilinder pomp die op elke kleine compressor zit.
Ik heb zelf ook een compressor met een de zelfde pomp gehad en die geeft niet meer dan 90L/min. De compressor die ik gebruik voor het stralen is een 3pk 2 cilinder met 200L/min op een 100 liter tank. Dit is best een groot ding en kan het net niet aan.
Miss nog een tip voor mensen die een wat goedkopere compressor willen:
Als je naar grote compressors (200L bijv) kijkt en die vergelijkt met de wat luxere 50L compressors zie je vaak dat er exact de zelfde pomp op zit. Vaak zit hier zo een verschil van 200-300 euro in.
Ik heb destijds een kleinere gekocht met zo'n zwaardere pomp en daar een lpg tank( je kunt ook meerdere doen) op aan gesloten voor meer lucht opslag. Is een goedkopere oplossing als je toch wat meer luchtopslag wilt hebben ;) .
die airpress is een 2 cilinder. goed genoeg voor zand/gritstralen?
Prijs € 265,00
Gewicht (kg) 66
Specificaties
* Airpress groene serie
*3 PK / 230 Volt
*2 Cilinder
*Toerental 1450
*Tank 100 liter
*Reduceerventiel
*Manometer voor tankdruk
*Manometer voor ingestelde druk
*2 universele snelkoppelingen voor luchtaansluiting
*Overdrukventiel
*Capaciteit 375 liter per minuut
*Maximale druk 8 bar
*Voorzien van transportwielen
die van opa is ook 100 l toch?
jij hebt deze airpress? http://www.hofstra-tijnje.nl/frame.php?detailfoto=13744&pagid=2207&id=311&rdr=n
:N die van opa is 50l
maar heeft wel een hogere luchtopbrengst.
die heb ik ja.
kan er wel een tijdje op stralen maar zeker niet continu.
moet hem af en toe 10/15 min. rust gunnen zodat hij niet te heet word
~[edit]dat met een extra ketel erbij werkt ook goed idd
Heeft iemand wel eens geprobeerd om met zo een los straal pistool met vogelzand te stralen?
Ik dacht zo wat plastic in de hoek van de tuin, van dat hele fijne vogelzand en hop ik kan zelf het kleinerre aluminium spul schoon stralen.
Het zand vang je op in het plastic, en okee er wait wat de tuin in, maar dat boeit niet.
Maar werkt dat??
Je ziet van die pistolen met een bak erboven of een pot eronder en dan vaak een aantal opzetstukken voor kleine oppervlakken, maar werkt dat een beetje netjes?
Ja dit heb ik geprobeerd.
Nooit meer, het zand gaat je op plekken zitten waar je niet veracht dat zand kan komen.
En de hele tuin is wit, dat vinden de andere bewoners meestal niet zo leuk.
Ik zou echt proberen iets van behuizing te maken, een oude olieton is al een prima methode.
zoiets bijvoorbeeld.
koste iets van 60 euro inc spuitpistool en handschoenen.
[http://www.xs4all.nl/~evilnick/triumph/straalkast/IMG_5215.JPG (afbeelding)]
leuk gemaakt :Y
maargoed voor ongeveer €100 koop je een nieuwe kleine straalkast
met zand gaat idd niet zo lekker :N
Maar werkt dat??
zit er niemand in de buurt die zelf zo'n kast heeft?
anders zou ik adviseren er 1 aan te schaffen
zeker als je al een redelijke compressor hebt.
(die je ook nodig zou hebben wanneer je buiten straalt)
dat werkt zeker wel maar niet voor beugeltjes
dat is bedoelt voor kleine hoekjes oftewel spot stralen
als je bv je koekblik een slecht stukje in een dorpel heeft
dan kun je daar na weg slijpen erachter de binnen kant schoon stralen
Ik heb nog wat in elkaar gezet voor mijn straalapp.
Ik heb het er eerder over gehad maar nu is de (ongesteste versie) klaar.
Het probleem is dat het straalmiddel in de slang blijft stromen ook al straal je niet.
Eerst wilde ik een schroef met motortje in het circuit opnemen om het straalmiddel gedoseerd in de luchtstroom te brengen. Uiteindelijk heb ik een kogelkraan met een cylinder aangestuurd.
Het schakelen laat ik doen als de lucht door de slang stroomt. Het is dus een drukverschilschakelaar. (de aluminium bus linksboven).
Ik heb er een fotootje van gemaakt.
Ik heb er een fotootje van gemaakt.[afbeelding]
slim bezig geweest :Y
heb je het al getest
en heb je dan een grote cabine of straal je buiten
