A
Anoniempje313
Guest
Uit China, voor Harley@zenabi
Bekijk bijlage 1329657
Ik zou graag willen weten wat voor soort/merk luchtfilter dat is??
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Inlaatubbers zien er nog als nieuw uit.
Misschien zijn het ook wel nieuwe.
O-ringen zijn ook aanwezig ,die heb ik gelijk vervangen. .
Waren wat platgedrukt.
Van het weekend ff testen door rem-reiniger erop te spuiten bij stationair lopen.
Mocht de motor anders reageren weet ik genoeg.
Ben afgelopen erg druk geweest. Ben er nog niet aan toegekomen.
Heb wel een r1 voorvork op de kop weten te tikken .
Mocht ik vorderingen maken laat ik het zoiezo weten.
Heb er zelf ook een hekel aan dat mensen geen feed-back terug geven als het opgelost is en/of wat de oorzaak was .
Het komt zoiezo goed.
Goed om te weten.
Jammer dat ik een r1 vork heb, hier moet ook een nieuwe as voor gedraaid worden.
Binnenkort maar eens aan gaan beginnen met de draaibank
Je kan de as ook verlengen door het door te halen en er een passtuk tussen te zetten. Juiste lagers er bij zoeken en klaar. Zo heb ik het ook gedaan.
ik kon met mijn voorvork het met de juiste lagers alleen al doen , was via een site waar ze alle maten lagers hebben , kan zo snel mijn verslag hier niet vinden maar is eens over gesteggeld bij brikkers en klassiekersJe kan de as ook verlengen door het door te halen en er een passtuk tussen te zetten. Juiste lagers er bij zoeken en klaar. Zo heb ik het ook gedaan.
Ben je de laatste weken nog toegekomen aan tests Tim?
Ik ben nogal benieuwd of je nog wat ontdekt hebt
Niet direct, wss wel begin 2019 iets beschikbaar. Nog allemaal niet zeker, omdat ik een TR1 en n XV1000 heb, en van de onderdelen 1 nieuwe eigenbouw aan het maken ben. Ik weet nog niet wat ik met het overschot kan doen of ga doen.Even een vraag.
Zijn de starterkrans/vliegwiel/rotor uitwisselbaar met verschillende type's virago's?
De mijne is namelijk helemaal naar de filistijnen.
Er zit geen 1 heel tandje meer op!!
Terwijl het aandrijf tandwiel er nog goed uitziet.
Waarschijnlijk in het verleden alleen dat tandwiel vervangen
Mocht er iemand nog 1 over hebben van een xv920 die ik zou mogen overnemen (tegen betaling natuurlijk) dan hoor ik het graag
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Bekijk bijlage 1335352Bekijk bijlage 1335353
