XJ600 DIVERSION S LOOPT MAAR OP 2
1 jul 2020
's-Hertogenbosch
Ik heb een yamaha diversion s xj600 uit 2003 met ommenabij 36000km erop
Ik heb laatst putoline olie erin gegooid denk een weekje geleden en olie filter vervangen met oem olie filter van hiflo filtro 303 uit mijn hoofd, ik had zowieso al last dat hij vaak niet van zn 1 naar zn 2 wilde met schakelen, en nu is hij ermee opgehouden heb hem weer aan de praat gekregen , heb de bougies vervangen met iridium bougies van ngk merk wel dat de ontbranding feller is, ik heb ook de luchtfilter schoon geblazen en de carbs uit elkaar gehaald sproeiers gecontroleerd en de vlotter naald gecontroleerd met een vergrootglas, ik heb ook de benzine tank geinspecteerd maar kan verder niks vinden,
Hij loopt nogsteeds op 3 en toen ik de bobine kabels 1 en 2 verwisselde liep hij maar op 2 dus dat was echt apart op cil 1 loopt bougie kabel 1 goed wissel ik kabel 1 om naar cil 2 doet ie niks en kabel 2 op cil 1 ook niet , ik weet even niet meer wat het kan zijn
