Voelermaatjes
mr_JB
27 jul 2013
1.369
Goedenavond!
ik zoek fijne voelmaatjes van 0.01 tot 0.20 met eigenlijk stapjes van 0.01..
nou verkocht Midlock een set die in ieder geval ging van 0.01 tot 0.10 in die stappen en daarna in stappen van 0.2/0.03/0.04 en verder. maar die verkoopt ze niet meer...
van wat ik kan vinden gaan ze net in te grote stappen!
weet iemand zo waar je dit kan kopen?
alvast bedankt!
Han S
11 apr 2015
8.747
6.584
Een honderdste milimeter? Waar heb je die voor nodig? Ik heb ze nog nooit zo dun gezien, de dunste is gewoonlijk 0.05.
RoyalClub
12 mei 2008
28.227
229
hij bedoelt waarschijnlijk dat ie ook gewoon voelermaartje 0.17 en 0.19 wil hebben?
too
12 sep 2004
2.861
112
hardinxveld-giessendam
Goedenavond!
alvast bedankt!
was je al op het idee gekomen dat je voelermaatjes ook gewoon kan combineren?
dus als je 0.01 t/m 0.1 hebt en daarna grotere stappen maakt bepaal je met de grovere stappen waar je ongeveer zit en de precisie doe je door 2 of 3 voelermaatjes op elkaar te gebruiken en de maten bij elkaar op te tellen.
MasterTommy
14 sep 2008
13.188
113
27
Bmw heeft een kit als origineel speciaal gereedschap, zit een setje in met 10 stuks 0,01 tot 0,1mm, en eentje van 0.1 tot 0,5mm in stappen van 0,01-0,02, dus 0.1, 0,12, 0,14, 0,15, 0,16, 0,18, etc. die laatste gebruik ik eigenlijk altijd. Setje valt wel mee, een paar tientjes.
Mechanism
3 jun 2009
8.733
419
www.autogereedschap.com
Goedenavond!
alvast bedankt!
De fabrikant van Midlock voelermaten was een klein bedrijfje in Duitsland en de eigenaar is een tijdje terug onverwachts overleden. De erven wilde de tent niet overnemen, etcetera. Er is nu net een nieuwe eigenaar die de productie weer aangezwengeld heeft, voelermaten met handvat en de meeste standaard setjes komen stukje bij beetje weer op voorraad.
De M-14 (extra fijn) sets komen vroeg of laat dus ook wel weer terug, maar wanneer is nog onbekend.
Squishy
9 apr 2008
6.733
65
30
Enschede
Kan je het verschil tussen 0.05 en 0.06 uberhaubt voelen?
Soms voelt 0.10 en 0.15 al bijna hetzelfde als je het blok een keer rond draait en er opeens wat meer olie op zit..
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
17.033
5.677
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Voor die hele dunne dingen hadden we geen voelermaatjes maar een rol folie van die dikte...
Vergeet niet dat je met twee voelermaten op elkaar ook de verontreiniging tussen die maten meet en dat kan best oplopen, een oliefilm die je normaal door een voelermaat even heen en weer te bewegen verwijdert blijft tussen twee voelermaten zitten en is meetbaar dik, mij is het altijd "verboden" (opleiding) om te stapelen...
Voelermaat 0,05 is altijd gescheurd en krom, ondanks dat die in de midden zit :+ |(
tom1100
4 mei 2006
49
6
Gouda
Als je een goed werkende micrometer heb kan je de voelermaatjes controleren. Verder blijft het altijd werken met gevoel en dit moet je leren. Veel doen en helaas ook wel eens fouten maken en weer opnieuw moeten beginnen. Hoort erbij👍
RoyalClub
12 mei 2008
28.227
229
Terwel daar juist het meeste gemaakt worden in opdracht van de gerenommeerde merken
Je moet wel kritisch zijn met wat je daar koopt daar heb je gelijk in
Hoe ga je nou in vredesnaam kritisch zijn op basis van een afbeelding..
CravingCookie
Twin Duckling
26 jan 2015
612
90
26
Groningen
Dit dus.
mr_JB
27 jul 2013
1.369
Bedankt allen voor de berichten en excuses voor de late reactie.. paar hele drukke weken achter de rug.
Mijn motor moet inlaat staat tussen 0.10 en 0.15 afgesteld, mijn uitlaat tussen 0.12 en 0.17 vandaar dat ik op zoek ben naar de fijne voelermaatjes.
0.01 tot 0.10 is in principe overbodig als 0.10 tot 0.20 in stappen van 0.01 dan aanwezig is!
Ik ga midlock zelf maar even een mailtje sturen om te zien of daar wat uit komt!
Voelermaatjes combineerde ik al wel maar echt ideaal is het niet..
