vraagje,
Mijn vespa gts 250 van 2010 met 3000 km op de teller is nu 2x na een rit van ongeveer 25 km uitgevallen.
Als je dan probeert te starten pakt hij hem stationair bijna.
Laat je hem een uur staan dan start hij gewoon.
De 3e keer viel hij na 5 minuten al uit.
Bougie is vervangen, hij vonkt wel als hij uitgevallen is dus geen electronica probleem.
( dacht eerst misschien de start blokkering) maar meer een brandstof probleem ?.
Ik heb gebeld met een Vespa dealer in Groningen en die geeft aan dat uit te lezen is om welke storing het gaat.
Omdat Assen-Groningen net weer zo'n afstand is waar ik stil kom te staan heb ik ook gebeld met Motoport Assen, die geven mij weinig kans met uitlezen als er geen storingsmelding in het dashboard staat(?)
Iemand enig idee wat het kan zijn en of je storingen kunt uitlezen zonder melding in het dashboard?
Alvast bedankt
Hans
Alvast bedankt
Hans
