Veel GSX-R onderdelen. SRAD en k1-L0
NoStra
9 nov 2011
326
169
Kleine update...30-07-2020
ik ga verhuizen dus mijn garage moet leeg :)
Zeer net motorblok gsxr 750 2010 17.000 gelopen enkel op straat. Past ook in k6/k7 L1-L6 600 of 750 frame. 1600e
Volledig Arrow uitlaatsysteem gsxr 1000 k1-k4. 495e
Powercommander II gsxr 1000 k1-k2 met custom map erop. Met kabel en software cd 125e
Gasklephuis/injectie Gsxr600 L1-L6
Gasklephuis/injectie Gsxr750 k6/k7
Binnenwerk van Gsxr 1000 k5-k6 voorvork 75e
BMC luchtfilter gsxr 1000 2009-2016 45
BMC luchtfilter gsxr 600/750 2006-2010 45e
Voorwiel gsxr 600/750 srad 1996-2000 90e
Uitlaatbochten gsxr 600/750 2006-2010 85e
Achterbrug gsxr 750 srad 1996-1999. Past ook in 600. 45e
Kuipruit gsxr 600/750 k8-l0 25e
Kuipruit gsxr 1000 2001-2002 (volgens mij zijn 600-750 hetzelfde 2000-2003)25e
K6/k7 600 750 kabelboom 60e
K8/k9/L0 600 750 kabelboom 60e
ECU GSXR 750 98-99
Allerlei tandwielen, voor en achter
Kmteller gsxr 600 750 k6/k7 met maar 8000km 200e
Schijvenset gsxr 600/750 k6/k7 5,2mm en 5,4mm
Rearset remschakelset k6-L0 600 750 90e
Vooras en achteras SRAD 10e p stuk
Kmteller gsxr 600 srad 1996-2000 50.000kmstand 45e
Koelslangen van de srad maar ook k6-L0 600 750
Voorwiel gsxr 600/750 srad 1996-2000 zonder schijven 100e.
uitlaatdemper origineel gsxr 600/750 srad 1996-2000 40e
750 injectie 98-99 blokdelen. Zuigers, versnellingsbak, cilinderkop, etc etc
Remklauwen voor Gsxr 600/750 k6-L0 set 100e
Achterbok 15e
Gsxr 600/750 voorpoten k6-L0 350e
Gsxr 600 k6/k7 achterwiel 150e
Subframe gsxr 600/750 1996-2000 50e
Als er iets niet bij staat, stuur me dan even een berichtje voor andere onderdelen en/of prijzen. Kans is groot dat ik het wel heb.
    51,7 KB · Weergaven: 47
    49 KB · Weergaven: 50
Ik heb wel interesse in de tandwielen en de spanning regelaar voor de srad. Ik neem aan dat de tandwielen passen op een tandwiel drager van een srad?
En eventueel in het pvm voorwiel. Zou je nog een foto kunnen maken van deze onderdelen? En hoeveel tandwielen? En nieuw of gebruikt? En waar denk je aan qua prijs.
Ik kom er morgen op terug. Dan zal ik foto's van alle onderdelen maken die je zoekt. Kun je een foto maken van de stekker van de spanningsregelaar? Op SRAD zitten soms verschillende stekkers. Ben op de 750 injectie fietsen in ieder geval al 2 verschillende tegengekomen.
Oh en trouwens...voor een standaard ketting of voor een 520 ketting?
Op mijn straat srad gebruik ik 525 en op mijn circuit srad 520 O-) :+.
De 520 tandwielen voor een srad tandwiel drager ban ik naar op zoek, maar van de 525 ligt het eraan wat je hebt en wat je ervoor wil hebben maar daar kan ik ook wel gebruiken.
Zal een foto maken van de sr stekker, maar volgens mij gebruikt juist Suzuki vrij standaard stekkertjes (binnenkant van de stekker) dus die zijn altijd over te steken.
Heb je voor mij een foto van de rearset k6
En voorwiel is die met vaste bussen en remschijven passend voor een 600 k6?
En de prijzen van bovenstaande pls
Het is een standaard K6-L0 voetsteunen set met rempedaal. Vrijwel niet gebruikt. Maar zal er morgen even een foto van maken.Prijs 89e
Het voorwiel is niet te gebruiken met standaard remschijven. Moeten schijven in die voor PVM of Marchesini maat gemaakt zijn. Voorwiel 325e
Ok. Rearset heb ik dan verder geen interesse in.
Graag nog foto voorwiel en wat die kost samen met de remschijven 😎
De schijven 300e los
Het voorwiel 325.
Als complete set 500.
    105,8 KB · Weergaven: 31
    134,5 KB · Weergaven: 38
    118,4 KB · Weergaven: 37
Voor een SRAD heb ik alleen een 14 voortandwiel 520 liggen en een afam 48 520 achtertandwiel. Staat is nieuw, alleen het 14 voortandwiel is 1 dag gebruikt. Achtertandwiel is een licht race aluminium versie. 5e voor het voortandwiel en 20 voor de achtertandwiel.
Betreft de voltage regulator. Dit bleek een oude kapotte te zijn:)
    195,5 KB · Weergaven: 3
Kapotte sr heb ik niet zoveel belang bij :P Zelf nog geen ervaring mee trouwens:)
Het 14 t voortandwiel heb ik ook niet veel aan want dan ligt de ketting op mijn achterbrug. Iets waar deze gsxr'en om bekend staan trouwens, helemaal wordt dit een probleem als de achterkant ook nog iets hoger afstelt.
Maar dat 48 achtertandwiel heb ik wel belang bij. (pb)
Die 14t had ik ook problemen met de achterbrug met mijn 750. Ik zie ze in Engeland wel veel racen met een 14t op een 600 srad. Zal dan net wel anders zijn.
Het is de originele standaard maat, voor de 600. Maar zodra je de achterkant omhoog gaat brengen kom je in de problemen als je heel kritisch bent.
Heb je ook remklauwen liggen van een 2001 - 2003 GSXR 600, 2000 - 2003 GSXR 750?
Nee helaas, wel van een GSXR 750 SRAD 1996-1999 6 pots tokico en van een GSXR 600/750 k6-L0.
Maar met 2 voorpoten van een GSXR 600 k8 past het gewoon ;) Heb ik ook nog liggen.
Helaas, die 6 pots kan ik niet zomaar adapters voor krijgen en de voorvorkswap wordt me iets te prijzig voor een 2001 SV650S 😬
Bedankt in ieder geval en succes met de verdere verkoop!
