Zo te zien op je foto steekt er nog een stukje buis uit de kop. Zet hier een schroevendraaier op, schuin naar binnen gericht. Dan een paar tikken met de hamer op de schroevendraaier en je krijgt een V die naar binnen gericht is. Daardoor wordt de diameter kleiner en kan je vaak met een tang het restant naar buiten trekken.
Kruipolie op deze plaats heeft geen zin, het lost geen roest opJe kunt die kruipolie nooit lang de tijd hebben gegeven.....
Klopt.Overgebleven stukje gewoon verrot slaan met een beitel of oude schoevendraaier...
Zoiets zou wel handig zijn, waar is het te koop??
Het is een geduldwerkje, ideaal voor de Kerst, om je terug te trekken in je sleutelhok, als schoonmama alles in de huiskamer beter zit te weten.
Ben je er dan niet bang voor dat je op 1 plaats veel hitte brengt in de alu kop?ik zou er een stuk pijp in schuiven, vast lassen en eruit wrikken
