Bij Roke kan je de RACE mapping laten installeren.
Daar zal hij ( zonder de katalysator ) beter mee gaan lopen ... en waarschijnlijk ook iets zuiniger mee worden !
Ik heb in het verleden een zelfde model gehad.. nieuw gekocht.
Uiteindelijk een Rapide Bike laten monteren... en een grotere tank gekocht.......... die heb ik overigens nog liggen VOOR DE LIEFHEBBER !!! te koop
Ik wil wel
Oeh, bedanktZijn al weg..! Bedankt voor de interesse!
Via www.motea.com Kun je ze nu met korting voor €42 incl verzenden krijgen...
Grz
Mooie kleurstelling de zilvere, RSV4 kont zou hem helemaal afmakenZo, motor vandaag een beurt gegeven bij plaatselijke Aprilia dealer, Carbon hugger erop, V-Trec setje rem- en koppelingshendel erop, bar end mirrors en een tankring met tanktas v SW motech.. klaar voor een fijn motorseizoen!
Nu alleen nog het zonnetje bestellen...
As zaterdag wordt mn nieuwe Tuono afgeleverd en uit voorzorg laat ik mn dynamo opnieuw wikkelen door Servior.
Zal dan gelijk de bruine stekkerblok vanaf de dynamo verwijderen en door solderen.
Verder monteer ik gelijk een zwaardere accu YTX-14BS en het startrelais van Yamaha 4KD-81-940-00.
ff inbreken, maar klopt het dat dit startrelais ook toppie is voor een Aprilia Pegaso 650ie??
Hij is veilig thuis
Mooi, veel plezier ermeeHij is veilig thuis
Als je hem ingebouwd krijg zeker wel het is tenslotte een elektronische schakelaar die een behoorlijk hoge stroom moet kunnen schakelen.
dus de omvang en montage zijn eigenlijk bepalend als de min. te schakelen stroom maar lekker hoog is.
Weet niet van de andere versies, maar bij de OER zit er een vrij lange smalle hals.Hebben jullie ook dit fenomeen bij het tanken?
Als ik de tankkop volledig in de tank steek dan vult dat een seconde ofzo daarna gaat de overvulbeveiliging in werking. Dan moet ik de tankkop een beetje uit trekken om terug te kunnen tanken.
Bij alle andere motoren kon ik gewoon volledig in steken.
Ik doe het zo: Om redelijk snel en vol te kunnen tanken, eerste stuk gewoon, en 2de helft met de mond uit de tank een "kolk" creeeren. Dan kan de lucht er het makkelijkst uit, en krijg ik hem helemaal vol. Vergt wel wat geduld, want je kunt niet vol power tanken.
Zowiezo heb ik het idee dat er tegenwoordig veel meer druk op de pomp staat.
All, ik heb een mille gen 1 met en tuono stuur en tuono spiegels erop. De motor staat nog in de Winterstalling, maar ik eigenlijk de maximale breedte nodig ivm het plaatsen van het kozijn in de schuur waar de motor door heen moet kunnen. Kan mij iemand aan deze afmeting helpen?
Hou groter dan 90cm aan dan zit je goed
Daarom wilde ik het graag zeker weten, omdat ik nog een 85 in de hoek heb staan. Zou mooi van pas komen natuurlijk.
