Triumph 900 Sprint - Carburateur leeg laten lopen
mvanbenthem
22 nov 2015
19
Hi allen,
Heeft hier iemand ervaring met het leeglaten lopen van de carburateur van een 3 Cylinder Triumph uit de jaren 90?
Mijn specifieke vraag is welk schroefje ik moet hebben. Moet ik alle 3 de kleine schroefjes open draaien, of alleen de grote zichtbaar op de laatste foto? Zie foto's hieronder.
Groet,
Maarten
Bedankt voor de reacties allen.
Hebben jullie wellicht ook tips hoe ik dit enigszins netjes kan aftappen? Vooral de middelste lijkt me lastig, omdat die op een redelijk onbereikbare plek zit zoals je op de eerste foto en dan bij 2 kan zien.
Groet,
Maarten
Inderdaad. Het is het 3e plaatje . Ik heb een buis van rond 20 mm en lang a 25 cm in de lengte door gezaagd . Dit is dus een gootje. Zo kun je de benzine aftappen en opvangen in een ,bv conserven blik . Heb je het hele blok niet onder de benzine en hoef je ook niet bang zijn dat benzine in de dynamo terecht komt . De zwarte blok coating wordt er ook niet beter op met de rot benzine van tegenwoordig .
