Haakse slijper er op: vonken helder blauw-wit? -> Titanium
2x 9V batterij in serie. Min aansluiten op de pijp, plus aan een stukje vochtig keukenpapier, als je het keukenpapier tegen het materiaal houdt, en het verkleurd naar donker paars -> Titanium.
Onderdompelen in water waardoor je het volume kunt bepalen, en dan kijken wat het ding weegt. Daar komt een verschil in soortelijk gewicht naar boven, denk ik.
@K@W@ problem solved, apparently.Het verschil in gewicht tussen een RVS en een titanium spruitstuk kan je echt wel makkelijk voelen hoor.
titanium is bijna de helft van het gewicht van staal...dat voel je idd wel@K@W@ problem solved, apparently.
als je Tig RVS kunt lassen dan kun je ook Titanium lassen.
en zoals vermeld , als je Titanium spruitstuk hebt dan merk je dat wel in gewicht
Om Tit goed te lassen komt wel wat meer bij kijken als normaal spul.
een motor-forum waar je van alle kanten tips en info krijgt zonder te weten wie wat écht kan en waar je zelf maar moet gissen wat nu echt goed en niet goed iszoals?
zoals?
Om goed titanium te lassen, las je best in couveuse gevuld met een bepaald soort gas, welk type weet ik niet meer.
zoals?
Zie de andere posts Heel schoon werken en zeer goed beschermen tegen de normale atmosfeer is nog belangrijker als normaal, krijg je bij rvs meer aan de oppervlakte oxide bij Titaan gaat het gelijk veel dieper, ben je in staat een mooi zilveren las te leggen met titaan dan zit het wel oké, beetje kleur erbij is ook nog acceptabel,is de las grijs vergeet het dan maar brokkelt het zo af.
