Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Yamaha R1 2003.
De motor loop zeer onregelmatig stationair. Dat gaat van
de 1200 rpm naar de 1500 naar 500 rpm en valt dan op den duur ook uit.
Als ik een beetje gas bij geef blijft de motor wel mooi rond lopen.
Nu heb ik de motor via het dashboard uitgelezen en de motor geeft
dan de foutcode C1 aan. Wat volgens mij de Throttle Position Sensor is.
Nu heb ik vandaag met het Werkplaatshandboek de TPS doorgemeten.
Op deze manier moet het:
Nu meet ik het volgende:
De max TPS resistance is goed. Daar meet ik iets meer als 5 k. ohm.
Daarna heb ik op de gele en zwarte draad gemeten of de k.ohm netjes oploopt.
tussen de 0 ~ 5 k.ohm. En ik heb het volgende gemeten. Vanuit geen gas naar vol gas.
2.2 , 2.0 , 1.2 , 1.6, 1.8, 2.1 en dan netjes oplopend naar 5.2 k.ohm.
Volgens mij klopt dit niet.....
Daarna heb ik de TPS er af gehaald en weer willen monteren zoals WPH aangeeft.
Dus ik moet tussen de Blauwe en Gele draad 0.63~0.73 V meten.
Dus ik begin met meten en ik meet 4.34 V
En kom niet lager uit dan 2.8 V met verstellen van de TPS.
Echt ik snap er geen bal van hoe dit allemaal nu kan.
Wie kan mij helpen!!
Groetjes Roo
Groetjes Roo
