Klein voorbeeldje: Uitrit van een erf, normaal gesproken moet je dan voorranggeven aan alle verkeer. Echter bij het examen maken ze het zo dat er nog 1 meter al doorgaande weg is na de uitrit, en blijkbaar hoef je dan in ene geen voorrang meer te geven
Dus iets meer het examen opstellen conform de oefenexamens/theorie zou geen kwaad kunnen.
hoeveel afstand moet je houden bij een snelheid van x km/h:
en dan een multiple keuze in meters
terwijl in heel nederland net een reclame campagne bezig is met dat je 2 seconden afstand moet houden, dan heb je heel die meters niet nodig toch ?
Die situatie kun je in het echt ook tegenkomen, en het is belangrijk dat je weet waarom je al dan niet voorrang moet verlenen. Dat heeft helemaal niets te maken met het feit dat je van een erf komt. Dat jij dus kijkt naar het bord "einde erf" om te bepalen of je al dan niet voorrang moet verlenen is je fout. Waar je naar moet kijken is of de kruising met de andere weg al dan niet een uitritconstructie is, dat is het enige wat aan de orde is.
Met andere woorden, deze vraag toetst of je daadwerkelijk de betreffende verkeersregel kent en weet toe te passen of dat je op gevoel beslist. In mijn ogen dus juist een hele goede vraag.
Ben ik met je eens, ik had de vraag dus ook fout, omdat na de uitrit constructie dus nog een meter normale weg lag.
Vind wel dat de grens van het gevoel dat je genaaid word heel dicht bij komt op deze manier.
Het is toch erg nuttig om te weten hoeveel meter per seconde je aflegt bij een bepaalde snelheid.
als ik die vraag zie en denk 2 secs ... ow staat er niet bij
dan ff snel bedenk 80 / 3.6 = 22 m/s = 44m
voor de veiligheid maakt het niet uit, anders hadden ze in de reclame uit wel uitgelegd waar het vandaan kwam. je hoeft niet weten hoe de wasmachine werkt als je hem maar kan gebruiken
toen was de tijd al over. (k heb het wel in 1x gehaald).
Ik denk altijd rood is aan je eigen kant (achterlichten) wit aan de andere kant (koplampen tegenliggers)Aan welke kant de staan de rode reflectorpaaltjes langs de weg?
Rechts (Rood is Rechts)
Je mag tegenwoordig 6 vragen fout hebben...
Ik had bedacht: je pakt de snelheid, deelt het door 2 en het antwoord dat er dan het dichste bij zit is de juiste. Dat is nog eens makkelijk een antwoord scoren.
2. Wat gebeurd er met de centrifugale kracht als je een bocht neemt? Deze kwadrateert.
ff lullig misschien, ( niet zo bedoeld )
maar je zakt niet op 1 vraag, je zakt er op 7 en als je alle vragen die wel in je theorie boek staan goed hebt, zak je echt niet.
Uiteraard zak je niet op 1 vraag maar op 7, maar ook als je het theorieboek en alle examens leert maak je af en toe nog een foutje, dus elke vraag die niet in de boeken staat kan net foutje nr. 7 zijn.
Vragen die je zo maar fout kan hebben:
- een plaatje van een bus bij een bushalte binnen de bebouwde kom.
Moet je deze voor laten gaan of niet?
Mwoah ... in de praktijk zie je nog wel vreemdere en onduidelijkere constructies die wegbeheerders verzinnen En als je dan niet goed oplet heb je dus wel een probleem. Dus is het goed dat je er op gewezen wordt dat niet alles is wat het lijkt.Ben ik met je eens, ik had de vraag dus ook fout, omdat na de uitrit constructie dus nog een meter normale weg lag.
Ja, als hij zijn knippers aan heeft staan, moet je alle bussen die weg willen rijden bij een bushalte BINNEN de bebouwde kom voor laten gaan. Dit geldt niet voor bussen die weg willen rijden BUITEN de bebouwde kom.
de meeste ongelukken gebeuren op wegen buiten de bebouwde kom. Het is een inzichtvraag. Ik heb die vraag ook op mijn examen gehad en ook bij mijn theorieles.
Da's een bekende ja, en zeer discutabel.. hij zou zomaar wel z'n knippertje aangehad kunnen hebben, 't is per slot van rekening een fotoPrecies en dit wil je nog wel eens over het hoofd zien.
Ik had dus ja geantwoord (was gewoon een proef examen) maar die bus had z'n knipperlicht dus niet aan staan. Foutje bedankt, maar dat was dus 1 van de 7 al geweest.
