Circuitrijder
- 9 feb 2024
- 3
- 0
Te koop:
Caravan: Caravelair Mobile Car 400s
Vraagprijs: 2500 euro
Bouwjaar: 1991
Gewicht: 711 kg – Max 1000 kg
Eigen kenteken
Kenmerken:
De caravan heeft een brede deur (70 cm) aan de achterzijde en een deur aan de zijkant.
Keuken met uitklapbaar kookstel met wasbak wat zowel binnen als buiten te gebruiken is.
Heeft een hangkast voor motorkleding en een hangkast voor overige kleding.
Diverse klepkasten.
Grote zit en kleine zit met bergruimte eronder en deze zijn om te bouwen naar een bed. (Grote zit is bed voor 2 personen en kleine zit is bed voor 1 persoon.)
Opties en accessoires:
Dakluik
Koelkast met klein vriesvakje
2 gaspitten en wasbak (Gaspitten niet in gebruik, wel weer te gebruiken na aansluiten gasleiding.)
Reservewiel
Gaskachel (Deze is niet meer ingebouwd. Gebruikte deze zelf niet en eruit gehaald voor meer bergruimte. Dus zit er los bij. Is wel mogelijk om deze weer terug te plaatsen.)
Schokbrekers
Is inclusief Fiamma zakluifel en een aparte makkelijke opzetbare voortent.
Caravan is geschikt voor vervoer van de motor voor de racerij. Motor is er makkelijk in te rijden via de brede achterdeur en is in de caravan vast te zetten aan inklapbare bevestigingsogen in de vloer. (Als motor er niet instaat dan liggen daar afdekplaatjes over gelijk met de vloer.)
Caravan is te bezichtigen omgeving Breda-Roosendaal.
(Meer informatie kan via privéconversatie opgevraagd worden.)
Bouwjaar: 1991
Eigen kenteken
Kenmerken:
Diverse klepkasten.
Dakluik
Reservewiel
Schokbrekers
