van Emmerik
- 20 feb 2017
- 6
- 0
TE KOOP: zeer uitgebreide en competitieve ONK Supercup 1000 BMW S1000RR uit 2017.
€14500
De BMW is in zeer goede staat en goed voor podiumplaatsen in het ONK Supercup 1000.
Hij heeft in juli een volledige blok revisie gehad met o.a. het vervangen van lagers en pakkingen.
Gemonteerde opties:
Aluminium Racing Subframe (nieuw)
Actieve vering (elektronisch gestuurd)(1 voorpoot is nieuw)
Aluminium moer achteras Hexogonal
Haaks ventiel
Race wielbussen achterwiel
Alumium bobbins tbv paddockstand
Brembo Disc set T-Drive
Brembo remschijf achterwiel
Remleiding achter Alpha
Remleiding voor Alpha
1 sensor ring front
1 sensor ring rear
Carbon chain guard
Brembo Z04 remblokken, compleet set voorwiel
Brake Lever
Brake lever guard Vortex BG101
Brembo remolie tbv vullen remsysteem
Remschakelsysteem Alpha Racing
Kuip set Alpha Racing
Kuipruit MRA short/strong bended.
Kuipen montage kit Alpha Racing
Alu dasboard steun Alpha Racing
Clipon set Alpha Racing
E-throttle kit Quick-action snelgas
Stuuraanslagen set van 2
Regenverlichting
Brandstof drain kit
Tankdop snelsluitsysteem
Explosafe kubus
brandstof opvang tank
Akrapovic titanium race systeem
Verbindingspijp Akrapovic HP RACE
DB-Killer
Coverset SLS - Kleppendeksel set van 2
Coverset SLS - Luchtfilter huis
Conversion kit on/off
Cover dop on/off
Aluminium carterstop mbt borging
R&G blok bescherming
Timing chain cover carbon
ABS Modulator afdekplaat
HP Race power Unlock code
HP RCK 3 Unlock code
520 raceketting RK
Voortandwiel 520 15T
Achtertandwiel ALPHA 44T
Schakelaar regenverlichting
HP Race datalogger
Cable extension
Verloop kabel EOBD
Ook nog veel reserve onderdelen beschikbaar die erbij geleverd kunnen worden.
Stuur een mail bij interesse naar:
info@vanemmerikracing.nl
€14500
Gemonteerde opties:
Haaks ventiel
1 sensor ring front
1 sensor ring rear
Carbon chain guard
Brake Lever
Regenverlichting
Brandstof drain kit
Explosafe kubus
DB-Killer
Cover dop on/off
520 raceketting RK
HP Race datalogger
Cable extension
Verloop kabel EOBD
