lunatic-leon
Goedemiddag,
Een maand of 2 geleden heb ik een intruder 700 uit 1986 aangeschaft, deze deed het toen. Weggezet in de schuur, want mocht pas vanaf 1 maart rijden (belastingdienst)
Nu wil ik hem weer starten en doet het niet meer, bij het indrukken van de startknop gebeurd er helemaal niks.
Als ik de motor op het contact zet hoor ik wel een relais klikken, maar verder niks. (bij indrukken van startknop hoor ik niks klikken)
Wat heb ik gecontroleerd?
- Aarde op het blok (Lampje op de accu plus en de min op frame, deze gaat branden.)
- Zekeringen gecontroleerd
- Accu vol opgeladen, deze is nog goed.
- Als ik de voorlamp aan het staan en zet hem op contact doet deze het gewoon. (Zet ik de lamp uit, knalt de bovenste zekering kapot, wellicht dat dit er ook iets mee te maken heeft, maar misschien ook niet.
- Start relais (Bij het doorlussen gaat de startmotor rond, maar slaat niet aan.)
Ik vermoed dat er iets met het elektrische circuit aan de hand is, maar wat en hoe te meten?
Wat ik zelf aan dacht wat het kan zijn:
- Koppeling switch (Alleen hij starte altijd zonder koppeling in te knijpen)
- Dodemansknop, hoe kan ik deze controleren?
- zijstandaard swich (alleen starte altijd als hij gewoon op de standaard staat)
Er moet vermoedelijk iets in het electische circuit verbroken zijn, bv dodemansknop, standaard of iets anders dat hij niks doet.
Normaals als het motor op contact zet en je lust de startrelais even door moet hij starten, maar nu niks.
Iemand suggesties of tips? EN hoe door te meten?
