DucBMW
Komt vaker voor. Ik zou de sensor van de versnellingsindicator opzoeken: waarschijnlijk vind je die achter het motordeksel waar ook het voorste kettingwiel achter schuil gaat. Mogelijk moet je dat kettingwieltje even demonteren om erbij te kunnen, meestal zit de sensor met 2 schroefjes vast. Die sensor vervolgens demonteren, goed schoonmaken, inspuiten met contactspray en weer terug monteren. Ook de bedrading even op eventuele beschadigingen controleren. Google anders even op "bandit gear position sensor" , waarschijnlijk krijg je dan voldoende plaatjes te zien die e.e.a. verhelderen.vraagje
Als ik de motor in zn vrij schakel, gaat bij mij soms (vaak) niet het neutraal-lampje branden en zie ik ook geen 0 in de gear indicator (maar gewoon helemaal niets). Als ik dan de standaard een stukje uitklap, gaat het lampje en de gear indicator ineens wèl aan. Wat zou dat kunnen zijn? Iets kleins hoop ik?
Hier een topic m.b.t. hetzelfde probleem: Bandit SAK9 Neutral problem
Edit: en nog een linkje naar een forum met toelichting op het schoonmaken van die "gps": klik
