Welkom in ons mooie Suzuki GSR 600 topic! Deel 10
Deel 1 (yfis) (19/10/2005 > 02/07/2007)
Deel 2 (tomaatje) (02/07/2007 > 06/04/2008)
Deel 3 (Luckysan) (06/04/2008 > 06/03/2009)
Deel 4 (Luckysan) (06/03/2009 > 07/01/2010)
Deel 5 (LinKing) (07/01/2010 > 12/08/2010)
Deel 6 (LinKing) (12/08/2010 > 12/04/2011)
Deel 7 (IQski) (12/04/2011 > 26/09/2011)
Deel 8 (CorvetteFreak) (26/09/2011 > 25/03/2012)
Deel 9 (Roeleey) (25/03/2012 > 06/09/2012)
Is het lekker motoweer vandaag?
Specificaties (sinds 2006):
Cilinderinhoud: 599.40 cc
Motor type: Vier-in-lijn
Takt: 4
Vermogen: 71.5 KW (98.00 PK) @ 12000 RPM
Koppel: 64.70 Nm @ 9600 RPM
Max RPM: 14000
Compressie: 12.5:1
Boring x slag: 67.0 x 42.5 mm
Brandstofsysteem: Injectie. 38 mm
Kleppen per cilinder: 4
Brandstofcontrole: DOHC
Onsteking: elektronische ontsteking (met transistor)
Starter: Elektrisch
Smeersystem: wet sump
Koelsysteem: Vloeistofgekoeld
versnellingen: 6
Drooggewicht: 183.0 kg
Zithoogte: 785 mm
Hoogte: 1,075 mm
Lengte: 2,090 mm
Breedte: 795 mm
Gronspeling: 130 mm (5.1 inches)
Wielbasis: 1,440 mm
Frame type: aluminum frame
Balhoofdshoek: 21.2°
Trail: 104 mm (4.1 inches)
Voorvering: telescopisch, 43 mm, instelbaar
Voorvering veerweg: 130 mm
Achtervering: link type, enkelvoudige veer, instelbaar
Voorband: 120/70-17
Achterband: 180/55-17
Voorremmen: : Dubbele schijfrem, 4 zuigerremklauwen
Diameter voorremschijven: 320 mm
Achterrem: Enkelvoudige schijf, 1 zuigerremklauw
Diameter achterremschijf: 240 mm
Uitlaatsysteem: 4 in 1 in 2 (onder zadel)
Verbruik : Volgens Suzuki 1 op 17 Dit kan uiteraard variëren, afhankelijk van je rijstijl en de omstandigheden
Kleuren 2006:
Blauw, Rood, Lichtgrijs, Matzwart.
Kleuren 2007:
Yoshi met ABS, Lichtgrijs, Blauw, Bordeaux.
Kleuren 2008: Alle modellen zijn te bestellen met ABS
Oranje,
Zwart,
Lichtgrijs,
Yoshi
Kleuren 2009: Alle modellen zijn te bestellen met ABS
Zwart, Oranje, Donkergrijs
Kleuren 2010: Alle modellen zijn te bestellen met ABS
Zwart, Donkergrijs en voor het eerst WIT
Terugroep actie: Diverse modellen hadden uit 2008 en 2009 zijn terug geroepen
i.v.m. de spanningsregelaar. Check
hier welke en of die van jouw erbij zat.
Tests:
motorfreaks
the road magazine
Meetings:
Technisch:
Trillingen van GSR
afslaan motor bij inknijpen koppeling
RF900 ombouw naar GSR900
Dimlicht GSR 600
Suzuki GSR600 start niet meer
Upside down in Suzuki GSR600
Achterlichten knipperen mee met knipperlichten
GSR600 lekt koelvloeistof!!
Versnellings indicator gsr600
Handige links:
Werkplaats handboek
(Engelse versie)
Suzuki Orginele toebehoren
Suzuki
Uitlaten
Leo Vince
Remus
Gianelli
Nikko Racing
MIVV
Bodyparts
ErmaxAccessoires Motos Tuning (AMT)
JMV Concept
Design Bike Concept
Poly 26
Fast Bike Bits
Fahrwerk / weggedrag?
Öhlins
Bikefarm MV (verlagingset)
Bikefarm MV (verhoging)
Tassensystemen
SW-MOTECH
Bagster
Hepco+Becker
Buddyseat
Bagster
Top Saddlery
How to's:
doorzichtige knipperlichten maken
Relais vervangen
Budget kontje choppen
The Happy Few
Bar-E
CorvetteFreak
crazybiker46
Da Nemo
erwaus
Erwin_83
frenshartgers
Hendrik1989
iceracer
IQski
Jens89
kenny243
Kiwi
kwark89
MikMik
MJV
motorhugske
Peter_G
rcxvo
Remondoo
Roeleey
Sjoervm
Team Olsene
R.I.P.
Twan Janssen
wegdekdaniel
Wil je in de openingspost of heb je andere zaken die je opgenomen wilt zien hier? Stuur me een PB of email en het komt voor de Arie!
