VFR400. met de GS meeting.
Makkelijk controleren..Hij heeft gedraaid aan de stationair en sync, maar ze liep al erg "magertjes" stationair en die wouden we wat omhoog zetten om goed te kunnen stellen.. maar nu is het dus helemaal onmogelijk..
@ dudepower. ik reed in mijn toyota corrolla (groen) voorbij je dan, mf sticker heb ik niet gezien. maar had ook mijn bril niet op!
wat is er mis met je motor? wat loopt er niet lekker? ik heb ook een b*tch van een motor met veel probleempjes (zijn nu opgelost) dus ik inmiddels de nodige ervaring
@ Timple. ben samen met mijn vriend al verscheidene malen naar het buitenland op vakantie met de motor geweest met de tent. (wel een kleintje)
Heb tot nu toe alles meegekregen.
Heb tassen voor op de motor, een rugzak, tanktas en nog iets onder een bagagenetje (slaapzak en matje). Dat ging tot nu toe prima.
Mijn vriend heeft ook een eigen motor, dus die had ook zijn troep bij zich.
Vonken de bougies nog? Worden de bougies nat na een paar keer starten?
Misschien is er een kans dat de sproeier in de carburateur verstopt is?
En hij start ook niet, als je 2mm gas geeft?
Edit, Toen mijn sproeiers verstopt waren, wou mijn gs ook nooit meer lopen, maar er komt nog best veel vuil in de vlotterkamers en dus ook in de sproeiers!
carbs hebben niks te maken met je blok, alleen met zichzelf en wat ervoor zit (de tank). Als onder je zadel nog steeds het originele sleutelsetje zit kan je daar een bougiedop in vinden.
Bougie sleutel lenen? Is toch 100m lopenBlok incl. carbs zijn gereinigd (ultrasoon)
Helaas niet het originele sleutelsetje.. Maar een sleutel is niet moeilijk te krijgen.. alleen jammer dat het morgen zondag is..
