hydroleo
Ah, daar ben je....
Leuk projekt, lekker extreem doen
Plannen zijn om zo'n dhz verzink set aan te schaffen en de spaken opnieuw te verzinken.
Heb vaker kleine hoeveelheden die ik wil laten verzinken en gewoonweg te weinig voor wat ik ervoor moet betalen voor 1 verzinkbeurt bij een verzink bedrijf.
als er mensen zijn met ervaring met zo'n dhz setje hoor ik het graag.
Bij mij wel nog steeds
Ben wel ergens mee bezig.....
In mijn hoofd, heb ik het plaatje al af, en daar horen zeker die lelijke chrome plastic knipper niet bij.
Ik kon goeiekoop aan setje knippers komen van een intruder, maar daar zit ook van dat chrome op... en dan nog eens lelijk en verweerd.
Maar als ze zwart zijn icm witte glaasjes, kan het misschien wel eens wat worden
Volgens het www kun je chrome op plastic eraf krijgen mbv bleekmiddel.
Van L naar R,
knipper waar het chrome door verwering al los was gekomen en dus nog het minste chrome opzat.
2 knippers met vaste chromelaag, na 3 badjes
rechtse is nog onbehandeld
Het gaat..... langzaam.... maar het gaat.
Het bleekmiddel is snel verzadigd door het chrome, zit in een bakje waar drie knippers in passen.
Na 24 uur heb je de meeste reactie wel gehad en eigenlijk tijd voor nieuw bleek.
we zullen zien hoe het wordt.....
y
mocht je nou tot het inzicht komen dat er teveel projecten lopen
dan ... kunnen we praten over overname van
de fiets mits onderdelen in goede staat..
Huubmans
Welnu.... sinds gister eigenaar van een Suzuki GR650 Tempter.
Waarom? Ik heb al projecten genoeg, schuur vol en te weinig tijd.
Op zich is het type motor al niks voor mij, sjopper of custom
Op het net zwerft er hier en daar een foto rond van een waanzinnig verbouwde GR.
Deze dus:
Hier op MF is ook iemand bezig met een GR Scrambler, ben erg nieuwsgierig naar het eindresultaat.
Waarom dan toch die GR.... kwam op m'n pad en voor ik het wist stond 'ie in de tuin
Het kan soms zo snel gaan
Op zich een hele nette fiets....... met wat uitdagingen
-Accu zou langzaam leeglopen bij stilstand, nieuwe accu vor
ig jaar gekocht.
-1 Knipper ontbreekt achter
-Verbruikt olie en rookt....
Geen proefrit gemaakt (pisweer), wel gestart en eerlijk is eerlijk, sloeg snel aan (met koude motor) ff choken en daarna liep hij heerlijk mooi rond.
En het geluid , zitten 2 nette jama vervangingsdempers op.
Vandaag maar eens bekeken wat ik gekocht heb.
Ik heb wel zo'n vermoeden waar de olie bleef, kan niet zien waar het nu precies vandaan komt.
Dan zal er wel niet veel meer in zitten......
Heb vanmiddag ruim 4 ltr olie afgetapt........ terwijl er maar 2,4 liter in hoort
Het mooie van die ouwe Suzuki's is dat heeeel veel onderling uitwisselbaar is, zo had ik nog een oliefilter, bougies , olie klaarstaan voor de gsx750.
Ook een eventueel lekkend benzine kraantje en vlotternaaldjes met pakkingen heb ik nog liggen, zou moeten passen.
Eerst maar eens een proefrit maken en kijken of mijn GR gevrijwaard is en blijft van het gevreesde 3e versnellings probleem
