Suzuki Bandit GSF1200S(N) te koop
skf6000
25 mrt 2007
103
Zeist
------ Verkocht!-----
Leuke Bandit te koop. Deze motor heb ik jaren geleden (ik denk ergens in 2010 maar kan de advertentie niet meer vinden) van een MF'er in Veghel gekocht. Er zit een dynojet stage 1 kit in weet ik me nog te herinneren. Hij rijdt prima en kan erg hard maar maakt me tegenwoordig teveel herrie. Ik heb er zelf andere remleidingen opgezet, banden, ketting, tandwielen zijn nog prima en ik heb het zadel opnieuw laten bekleden. Ook zit er een nieuwe accu in en zijn de banden nog in goede staat. Echter moeten er nu wel wat dingen aan gebeuren...
  1. De remschijf achter is op.
  2. De keerring bij 1 van de uitlaatbochten lekt, dat maakt een vervelend geluid. Omdat de vorige eigenaar de verkeerde bouten erin heeft gedraaid krijg ik die niet los en kan ik dat niet vervangen.
  3. De koppeling lekt een beetje. Dat heb ik opgelost door de koppeling op druk te houden, want dan lekt hij namelijk niet.
  4. Volgens mij zit er geen demper in de uitlaat, die zou je dus ook moeten vervangen. \
  5. Hij geeft doordat er een verkeerde tellerkabel op zit een te hoge snelheid aan. Geeft 'ie aan dat je 140 rijdt, dan rij je in werkelijkheid 120. Hoe harder je rijdt hoe hoger het verschil. Wel gunstig voor je portemonnee overigens.
  6. Er zit een rizoma bar op, maar de rizoma handgrepen zijn naar de schroot. Heel el cheapo handvaten erop gezet.
Doe een geinig bod en wie weet is ie van jou :) Ohja, het was dus oorspronkelijk een S (met kuip) maar er is dus een N van gemaakt. Ik ben er ook op naar Zwitserland geweest, die herrie in de Alpen, dat was wel machtig!
Groeten! Erik
