Stepjes tegen de grond
BikerJoris
11 aug 2016
25
Antwerpen
In korte bochten kom ik al eens met mijn stepjes tegen de grond, maar in een lange snelle bocht heb ik hier schrik van. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
SadBunny
HappyKoala
22 jan 2012
7.378
1.135
Bijna iedereen die of een lage/brede motor rijdt (hoe scooter-achtiger hoe meer) of 'm wel eens lekker plat heeft gelegd in een bocht heeft hier ervaring mee. Er zitten niet voor niets van die nokken onder de meeste stepjes. Bij sommige motoren en zeker sommige scooters wil het ook nog wel eens de jiffy of de middenbok zijn die het asfalt raakt.
Als je het niet aan ziet komen of als je het voor het eerst meemaakt kan het inderdaad best angstaanjagend zijn... *SCHRIEIEIEIEP* Het gevaarlijkste eraan is nog dat je daardoor misschien een reflexmatige correctie toepast, waardoor je de controle in de bocht verliest. Dus prent het in je hoofd: 1) het is natuurlijk beter om sowieso te voorkomen, maar 2) het is geen ramp, gewoon blijven kijken waar je naartoe wilt en rustig je bocht afmaken.
Licht je voet optillen zodat je zo min mogelijk gewicht op het stepje duwt kan helpen, maar dat kan ook weer nogal een effect op je balans hebben als je dat halverwege de beweging doet.
Zie het als een waarschuwing/alarm dat je waarschijnlijk te ver helt, of anders dat je vering misschien wat slap staat.
RR.
21 feb 2007
15.383
1.158
56
Den Haag
Gewoon Cheng Shing banden monteren, dan heb je er nooit meer last van.:P
  • Haha
Waarderingen: Coert65
boytje
14 sep 2008
639
22
34
In Noord Holland
Het verschilt natuurlijk per motor nog al. Z1000 is met name een bekend buiten de stepjes komen ook de uitlaatdempers op de straat.
maar het is 90% houding. Zelf heb ik onlangs circuit training gedaan op het PVI in Lelystad. Hier heb ik zelf erg veel geleerd over houding.
wellicht ook eens een dagje boeken.
  • Like
Waarderingen: Desmohyper
RG-gamma
29 nov 2009
11.918
1.028
Koop een GSX_R dan heb je daar geen last meer van
}) verder is het natuurlijk je eigen schuld,niemand die zegt dat je zo plat door de bocht moet gaan dat je stepjes de grond raken,
rijstijl aanpassen dus
too
12 sep 2004
2.869
115
hardinxveld-giessendam
in langzame krappe bochten drukken de meeste mensen de motor dieper de bocht in als op snelheid. tegen de tijd dat je op snelheid de steppen aan de grond gaat rijden ben je er in langzame bochten allang aan gewend. veel mensen scharen op lage snelheid om de bocht makkelijk te nemen (hoe schever de motor hoe krapper de bocht wordt) op hogere snelheid verplaats je je lichaam meer naar binnen en dan hoeft de motor minder ver in te kanten en komen je voetsteunen dus ook minder snel aan de grond. de meesten die ook erg trots zijn dat ze een knie aan de grond rijden zal je dan ook zien dat de steppen eigenlijk nooit de grond raken.
  • Like
Waarderingen: PeterKleineFiets
RR.
21 feb 2007
15.383
1.158
56
Den Haag
Als je van bochtjes houdt is het vaak beter om de vering / demping aan te passen. ik ga meestal naar Hyperpro.
verdamme
20 jan 2015
53
Heb ook een tracer gehad.
Het zijn lange slijtbouten. Maar met goede houding in de bocht heb ik ze zelden tegen de grond gekregen. Als je hem in de bocht duwt heb je dat snel.
RR.
21 feb 2007
15.383
1.158
56
Den Haag
Ik had vroeger een Aprilia Falco met slijtbouten. Als ik bij een stoplicht wegreed bleven die altijd aan de schachten van mijn laarzen haken. Twee minuten sleutelen en het euvel was bezworen. Ook problemen met de grondspeling waren als sneeuw voor de zon verdwenen.
