Vandaag tijdens een toertje viel me een apart geluid op in het blok.
Normaal gezien rijd ik altijd met oortjes in (veel snelweg) en vallen mn motorgeluiden me niet zo op. Vandaag niet, dus vandaar dat ik het merkte, wie weet rij ik er dus al langer mee rond.
Mn stalen ros is een Suzuki G500 E uit 1998
Tijdens het optrekken vanuit een laag toerental (je weet wel, zo laag dat ie er eventjes moeite mee heeft en met stootjes vooruit gaat) lijkt het alsof er één of meerdere 'klunk' uit het blok komt(linkerkant vermoed ik).
Vooral als ik eerst optrek, en dan plots mn gas terug dichtdraai. Het is geen ratel, geen hoog geluid, maar eerder een doffe en diepe 'klunk'.
Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad of zou weten wat het kan veroorzaken? is het überhaupt een probleem of hoef ik me nergens zorgen over te maken?
Als ik veel moet doen dan weet ik hoelang ik er niet op kan rijden, moet namelijk ook de voorvorkkeerring vervangen. Dus dan doe ik alles in 1 keer.
bij voorbaat dank,
Kees
bij voorbaat dank,
Kees
