Project Yamaha YBR125
Thomascupido
6 feb 2018
18
Harlingen
Beste,
Een tijd geleden ben ik het project begonnen om mijn Yamaha YBR125 om te bouwen tot caferacer.
Nu ik alle aanpassingen aan het frame heb voltooid, begin ik hem rustig weer op te bouwen. Echter nu ik hem tussentijds probeer te starten krijg ik geen reactie.
Na controle bleek het dat mijn bougie geen vonkje gaf en ben ik dit gaan onderzoeken. Hier onder wat punten hoe het er nu uitziet:
- nieuwe accu, doet het perfect
- nieuwe bobine + bougiekabel en bougiekop (oude was naar binnen geroest)
- bougie uitgemeten en werkt prima
- frame is overgespoten
- extra massakabel geeft ook geen reactie
- startmotor draait zoals normaal
- CDI is bij demontatie opgeborgen
Ik weet dat hier al veel vragen overgaan, echter heeft nog geen één mij geholpen.
Groet,
Thomas
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.861
267
53
oirschot
Je jiffyschakelaar zorgt ervoor dat je motor afslaat als je niet in neutraal de koppeling op laat komen met de jiffy niet ingeklapt.
Je hebt dan geen vonk. je moet dus kijken met een weerstandmeting of de schakelaar schakelt.
Thomascupido
6 feb 2018
18
Harlingen
Vervolg:
Na nieuwe metingen blijkt de voeding naar de bobine tijdens het starten met de elektrische start geen spanning te geven. Deze draad staat in verbinding met de CDI en geleidt verder prima. Betekent dit dat de CDI kapot kan zijn?
Thomascupido
6 feb 2018
18
Harlingen
Sorry voor de late reactie, afgelopen periode geen tijd gehad voor het project.
Mijn CDI is een 8-pins CDI. Omdat ik nog weinig kennis beschik over de CDI ben ik alle draadjes gaan volgen.
-3 komen uit bij het slotcontact, welke naar behoren werkt.
-1 komt uit bij de kilometerteller, welke ik heb aangesloten en leven toonde.
-1 komt uit bij de voeding naar de bobine toe, degene welke ik dus wil laten werken.
-1 gaat naar een relay toe.
-2 gaan bij mijn carter naar binnen.
Ik weet zo niet direct uit welke de CDI voeding krijgt.
dominator1
30 dec 2009
162
59
alken ( Limburg Belgie )
zou kunnen als je soldeerbout heb en een stukje krimpkous zou ik het solderen en testten wie weet is het dit . ( of nieuw kabel legen van van je magneet .....)
ik hoop dat je het krijgt hersteld wat er mis is dat je geen vonk krijgt .
groeten Patrick B
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.713
302
52
Heeft de yamaha voordat jij hem mishandelde wel gewoon goed gelopen bij jou?
Staat de killswitch/dodemansknop wel goed?
Heb je het originele contactslot en kabelboom gebruikt?
Heeft deze misschien een contactsleutel met chip?
Thomascupido
6 feb 2018
18
Harlingen
De motor liep goed, heeft geen killswitch, gebruikt het originele contactslot en de originele kabelboom en gebruikt geen contactsleutel met chip.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.713
302
52
Dan heb je zelf ergens wat verprutst.
Zou maar eens controleren of de massa verbindingen allemaal in orde zijn en of de zekeringen allemaal wel en aanwezig en heel zijn.
Vervolgens uitzoeken wat je zelf verkeerd hebt aangesloten of vergeten bent om aan te sluiten
