Probleem met automatische zadel opener Vespa GTS300 Supertech 2019
Vierakker
4 mei 2022
13
Het lijkt alsof alles goed is aangesloten echter geeft het drukken op de knop geen reactie. Als ik de stekker onder het zadelruiker trek en o-niet erin doe dan hoor ik de solenoïde en trekt de kabel aan. Er staat dus constant spanning op deze stekker (zonder dat ik de knop of de afstandsbediening gebruik). De afstandsbediening werkt wel voor de bikefinder maar geeft ook geen reactie op het openen van het zadel.
Is het normaal dat er continue spanning op de solenoïde staat?
Heb er idd een schema bij. Maar begrijp niet waarom er continue spanning op de solenoide staat. Het lijkt alsof de bike finder een stroomsignaal geeft. Maar weet nietof ok die kan resetten
Als ik de stekker uit de solenoïde trek dan SLUIT de buddy. Stop ik hem terug dat OPENT de solenoïde. Laat ik de stekker aangesloten dan sluit hij langzaam maar blijft wel onder spanning. In ca. 8 uur loopt dan de accu leeg.
Als ik het schema bekijk dat zou het kunnen dat de Bike-Finder een stroomsignaal geeft 9ivm de afstandsbediening.
