Post hier foto's van jouw sleutelplek
Stefan666
23 jan 2013
4.739
364
Zeeuws Vlaanderen
Is het de tijd van de schuur opruimen ?
Afgelopen kerstdagen 2 karren naar de stort gebracht, en 1 kar naar het oud ijzer
( koperprijs staat goed trouwens ! )
Wonderbaarlijk wat een mens verzamelt , kan je nog een grote werkplaats hebben.. Vol kán ie !
Van de ijzer-winst beton gekocht om -eindelijk- m'n motorbrug te verzinken in de vloer.
Had beter nog wat meer ijzer gehad, en een ander dát gat laten zagen / hakken... * teringwerk! *
Voor verwarming, gebruik nog steeds een diesel kanon , hád een afgewerkte olie kachel, maar nadat die
in m'n gezicht plofte .. en in het proces de werkplaats in de fik stak.. Die rap de deur uit gedaan.
Dieselkanon bevalt me goed.
joel_daniels
13 jan 2009
46
Koningslust
je moet goed bereikbare opberg ruimte zien te maken, ik zou b.v. langs bij de lange wanden op zeg maar 40 of 50 cm. onder het plafond een plank maken waar spullen op kunnen. beetje rekening houden dat er een afsluitbare bak van b.v. de blokker op kan staan. blijven de dingen die je maar af & toe gebruikt mooi schoon.
er valt ook heel veel winst te halen door het plafond er uit te halen, en de ruimte tussen de balken te benutten, voor b.v. de TL lampen. ook kan je daar mooi lange dingen kwijt zoals metalen strip en zo.
Opzich is de opbergruimte het probleem niet. We hebben nog 2 van deze ruimtes waar de komende projecten en onderdelen zijn opgeslagen. Voor gereedschap heb ik nog 3 kasten bijgekocht waar hopelijk al het klein spul in kan. Ik moet het enkel nog allemaal goed indelen en dat valt me behoorlijk tegen. Het plafond kan er niet uit trouwends, boven deze platen zit een laag zoldertje en dan golfplaten dus dit plafond is de isolatie
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.012
367
Mechelen, BE
Leuk topic, dus ik zal ook maar eens mijn bijdrage leveren :) Mijn huidige situatie:
Garage van goed formaat, onder mijn huurappartement. Maar zoals te zien is het wat krap aan het worden en gelukkig hebben we onlangs een huis gekocht met een grotere garage :9 Die ziet er momenteel zo uit:
Maar ik denk dat ik er dit van ga maken (ná dat de woonverdiepingen klaar zijn, want mijn vriendin weet goed genoeg dat als ik begin met de garage, dat er dan niets meer aan het huis gaat gebeuren :')):
De "extra badkamer" (hoofdbadkamer is 2 verdiepingen hoger) is momenteel nog een stookhok. De ketel gaat weg en er komt een nieuwe op een andere verdieping, dus die ruimte komt vrij. Grote kans dat ik de badkamerfunctie uiteindelijk laat vervallen en dat ik de ruimte gewoon ga inrichten als gereedschapsopslag, maar dat zien we dan wel weer. Een spoelbak komt er wel sowieso in de garage, altijd makkelijk om water in de buurt te hebben. Maar goed, dus meer foto's binnen een paar maanden als het wat mee zit :t
PS. Tips voor een betere indeling zijn altijd welkom, liefst in 1x goed ;)
guzzigek
1 aug 2008
1.790
116
bij mijnmotoren
Als de mogelijk is voor een badkamer dan zeker doen is mijn ervaring ( ja ik heb ook een badkamer in mijn sleutelhok ) naast verwarming en wasmogelijkheid is een verademing als je niet twee verdiepingen omhoog moet voor een toiletbezoek
E.G.J.
Zag dat het slecht was!!
2 sep 2004
19.140
3.841
Grosswolderfeld Germany
Ik weet niet wat voor werkstukken jij maakt op de draaibank, maar heb jij wel rekening gehouden met overlengte die door de machine heen steekt? Of het naar achter in de garage slepen van materialen?
ZX7-aRnold
13 aug 2003
21.920
41
42
Hoogezand
Wat voor straalcabine heb je? Meeste lekken best wel wat (zeker de goedkopere) waardoor je die troep ook bij je werkbank/werkstuk krijgt. Idem voor de grotere stukken op je draaibank. Ik zou die 2 zo ver mogelijk bij je sleutelplek vandaan doen
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.012
367
Mechelen, BE
Vandaag was de schatter aanwezig, die zei dat het praktisch geen waarde heeft voor de verkoop, dus als ik het doe dat het enkel voor persoonlijk gemak is. Buiten in de tuin is ook een afvoer (oud buitentoilet), denk dat ik daar gewoon een urinoir hang, kan ik de ruimte gebruiken als opslag :)
Ik heb nog geen onderdelen gemaakt waarvoor ik meer doorsteek nodig had dan de ruimte aanwezig in de draaibank (huidige Optimum draaibank heeft ook praktisch geen nuttige doorlaat..), dus dat zal voor mij persoonlijk niet direct een probleem zijn. Er is trouwens een doorsteek van bijna een meter uit de machine mogelijk. Merendeel van de zaken die ik maak / aanpas zijn busjes, asjes, naven, cilinders (1 cilinder / 2-takt), etc. Het materiaal dat ik gebruik is dus meestal ook maar "klein" en gemakkelijk hanteerbaar, meestal gebruik ik reststukken uit de industrie voor mijn projecten.
Momenteel een tafelmodel straalcabine, toekomst zou dat een 350L staand model moeten worden (inderdaad, zo'n goedkope). Op mijn cabine heb ik een stofzuiger aangesloten met cycloonfilter er tussen, alle naden afgekit voor montage en de ruit vervangen door echt glas i.p.v. plastic. Als de stofzuiger aan staat, dan staan de handschoenen horizontaal in de cabine door de onderdruk, ik heb nog geen korrel buiten de cabine gevonden (buiten door het openen/sluiten van het deksel eventueel). Bij een groter model zou ik precies hetzelfde doen (afkitten, afzuiging, etc.) waardoor ik daar ook niet meteen problemen mee verwacht.
Zoals te zien op de foto van mijn huidige garage (rechts achterin hangt de draaibank op een plateau aan de muur) staat het 1 en ander nu ook dicht op elkaar, zonder problemen (ik ben zelf het schild voor de spanen :+), in de nieuwe garage komt er alleen nog maar meer ruimte tussen draaibank en motorbrug. Desondanks zijn het goede tips, maar meer ruimte maken tussen het "machinepark" en de brug, dat zal niet zo snel mogelijk zijn vrees ik, als ik niet ergens anders het krapper wil maken. Enige wat ik zo snel kan bedenken is de straalcabine op wieltjes zetten en deze naar buiten rollen als er gestraald moet worden, maar dat doe je ook niet bepaald voor het plezier (i.v.m. afzuiging).
Franko P
5 mrt 2007
2.144
20
39
Als ik jou was zou ik die kleinste ruimte van 1.26M² gebruiken als compressor hok. Staat ie mooi apart, en geen/minder last van het geluid van dat ding.
Badkamer omtoveren naar drankopslag. :P
Die grootste ruimte van 8.16M² zou je mooi je draai en freesbank neer kunnen zetten, of eventueel je lastafel. Heb je een stuk meer ruimte op je sleutelplek.
Joris v B
2 aug 2007
3.972
93
Doetinchem
Nog iemand een radiator nodig?
Voor de echte kerels onder ons die het nu nog te koud hebben tijdens het sleutelen heb ik nog een radiator over.
Afmeting: 140 lang, 70,5 hoog, 10,5 dik. Alles in cm, ophangbeugels erbij.
Op een paar kleine plekjes even de verf aanstippen en wat opervlakte roest verwijderen. Prima voor in de schuur.
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.012
367
Mechelen, BE
Bedankt voor de tips, maar dat is niet werkbaar :+ De kleine ruimte is het halletje om naar de kelder te kunnen gaan, daar komt een kapstok voor de motorpakken / helmen. De grote ruimte is de entree van ons huis, dat is wat minder praktisch als daar machines staan ;)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
Ja. Maar soms moet je 'wooncomfort' ondergeschikt maken aan 'sleutelcomfort' ;)
Vraagje: kan je straalcabine niet op de plek van de douche, met de compressor op ne goeie plank er boven? Wc houden en gootsteen ook, maar een douchebak?
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.012
367
Mechelen, BE
Uiteraard, maar ik ga het huis niet alleen afbetalen ;) Douche gaat er niet komen, geen toegevoegde waarde, wel extra kosten. Straalcabine past niet als 1 geheel door de deur vrees ik. Maar buiten dat probleem, cabine is 127 cm hoog, compressor 168 cm, "stevige plank er tussen", dat komt niet uit met 300cm tot aan het plafond :+ Buiten het feit dat er nog afzuiging bij moet en dat een compressor liefst wat "ademruimte" heeft ;)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
Koop dan ook eens een fatsoenlijke compressor.....
Maar goed, je hebt er al over gedacht, want je weet zelfs de benodigde hoogte maten :t
  • Like
Waarderingen: theredone51
Stefan666
23 jan 2013
4.739
364
Zeeuws Vlaanderen
je hebt wel veel vocht in de muren
Klopt, oude vijver van de buurman staat er tegenop ( tja.. t is ook zijn muur.. )
Zal er dit jaar vanaf zijn, die hele muur gaat weg, komt wat nieuws voor terug.
( ook een beetje de trigger voor m'n grote opruiming, aangezien ik toch het een en ander tijdelijk zal moeten verkassen )
Die asbest is voor het grootste deel gebleven waar het mij prima ligt, en origineel ook vandaan komt.
Onder de grond...
Moest wel even een list verzinnen over wat er op de plek lag van de hefbrug-kuil.
( een kuil graven er voor in de tuin vond ik net iets té zeeuws :) )
Stefan666
23 jan 2013
4.739
364
Zeeuws Vlaanderen
Btw , zou die compressor bij de (garage) deur zetten ( eventueel op wieltjes ? )
Die bende waait overal heen, en je zal het werkstuk ook eens willen afblazen na het stralen.
Zou dat héél ver uit de buurt houden van de rest van je gereedschap / machine's .
Die stof zooi komt overal doorheen, zou dat zoveel mogelijk aan de buitenlucht proberen te doneren.
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.012
367
Mechelen, BE
Aan de achterkant van de garage (waar de compressor tegen aan staat) is nog een garage poort :) Ik ga trouwens ook een ringleiding plaatsen, dus er zal overal perslucht beschikbaar zijn in de garage :t
Boskawouter
....euh....?
25 okt 2014
1.898
27
Woudrichem
Mooie ruimte!
Maar.... heb jij verder niks op te bergen? Het gros van mijn ruimte staat vol met spullen die ik ooit nog wel eens nodig denk te kunnen gaan hebben (onder)delen etc. Kan ook gewoon aan mij liggen natuurlijk O-)
theredone51
Big Red
10 mei 2005
2.012
367
Mechelen, BE
Mooie ruimte!
Daarvoor zullen weer de nodige rekken aan de muur komen ;) Vreemd genoeg maar weinig losse motoronderdelen liggen, vooral gereedschap, te bewerken materiaal, ofwel onderdelen die effectief nog op een motor gemonteerd moeten worden :)
_SveN_
4 feb 2005
738
130
Wereldburger
Zijn er tussen jullie mensen, met al die mooie sleutelplekken, die het aandurven een kettingset (tandwielen en ketting) van een GSX 650F uit 2013 te vervangen? Uiteraard tegen een vergoeding...:P
Omgeving Utrecht zou lekker zijn...haha
Ik ben zelf niet helemaal onhandige harrie, maar ik heb geen goede sleutelplek en heb nog nooit een ketting vervangen.:N
Ik vind het toch best van belang dat dit gebeurt door iemand die er ervaring mee heeft zeg maar maar...O-)
