Post hier foto's van jouw sleutelplek
Remco met een K
11 jan 2010
1.311
24
West-Friesland
Mij ook hoor, maar geen €350,- :N
Ik heb toch TL armaturen opgehangen, goedkope armaturen:
TL armatuur opbouw 36 Watt, IP65 spatwaterdicht, grijs-transparant energieklasse A
Met knappe (iets geler dan daglicht, zeer kleurecht, bedoeld voor drukkerijen en dergelijke) TL buizen erin:
Philips TL-D 90 Graphica 36W 950 (MASTER) | 120cm - Daglicht | Lampdirect
Ik ben erg zeikerig qua lichtechtheid (kleur is één ding, maar zegt nog niks over hoe goed het hele kleurspectrum wordt weergegeven!), en mijn ervaring met LED is, dat je alleen kleurecht licht krijgt wanneer je de hoofdprijs betaalt. Mijn Osram led-spotjes van €10,- per lampje zijn prima bijvoorbeeld, maar dat is wel een andere categorie dan de goedkope varianten van €3,-...
De led-panelen van de gelinkte webshop hebben een CRI van >80% (vergelijkbaar met 8-serie TL's dus), de TL's die ik heb komen op >90% kleurecht.
Qua energiegebruik, de gelinkte led-panelen zijn (slechts) anderhalf keer zo efficient als de TL's die ik link (6000 lumen uit 60 watt, is 100 lumen/watt, de TL's geven 63 lumen per watt). Tl's zijn gewoon al heel efficiënt. Dus het duurt lang voordat je het prijsverschil eruit hebt, zeker wanneer je kritisch bent op kleurechtheid zoals ik.
Ben je dat laatste niet, dan heb je aan alleen de bakken van Hornbach al genoeg, want daar zitten standaard (840) buizen bij.
Boskawouter
....euh....?
25 okt 2014
1.878
21
Woudrichem
Thanks! Dat is inderdaad meer passend bij mijn budget :t
16 apr 2015
2.386
7
Leiden
Dat ik dit topic nu pas ontdek :o
Lekker inspiratie opdoen voor wanneer ik m'n eigen plaats kan inrichten die ik nog niet heb
Hier wat plaatjes van de gedeelde berging waar ik m'n klusjes doe. Heb hem flink opgeruimd zodat ik wat ruimte heb. Iedereen blij, maar voornamelijk uit eigen belang :X
Gereedschapskoffertje met motortools uitstallen en gaan :t
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
14.194
1.121
59
Rèswèk
www.rd350.nl
Ik heb ook een beetje last van die afwijking. Waar het niet hoeft komt dus bij mioj geen led verlichting, wat ze ook doen, het blijft goor smalbandig licht. Tuurlijk, ik bespaar ook hier en daar op de grote kosten en pas hier en daar led werkverlichting toe. Maar mooi is anders, Ook publieke verlichting uitgevoerd met led voldoet in mijn ogen niet.
Heb ik nog een kleurherkenning van 98%, iets dat alleen vrouwen kunnen halen... het leven zou niet dragelijk zijn als ik kritisch was op kleur ;) :+
Als je duurzaamheid tegen prijs afzet bij led versus conventionele verlichting kom je toch nog een beetje bedrogen uit, ook led verlichting heeft een beperkte levensduur.
Het grootste voorbeeld van smerige ledverlichting is de kerstboomverlichting, wat is dat lelijk, in Led uitvoering... voor mij is het filament nog lang niet uitgefaseerd...
Of ik LED verlichting op mijn nieuwe bus wilde... neuh, doe maar niet, lekker dubbel H1... Het wordt nu toch dag als ik groot licht opzet
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
14.194
1.121
59
Rèswèk
www.rd350.nl
Mocht-ie iets meer geluid maken als je wegrijdt dan dat je gewend ben, dan heb ik wel een tip voor je
Jonne
19 apr 2004
2.526
Castricum
Let niet op de bende. Boel is nog lang niet af of opgeruimd.
Vandaag de ledpanelen in de garage aangesloten. 3 in de garage zelf, 2 op de garagezolder.
Mijn plafond is iets van 2.30m hoog (vandaar het gat boven de heftafel, althans wanneer de heftafel iets verder naar rechts staat). Met ledpanelen verlies je erg weinig hoogte door de geringe dikte van die panelen.
Echt een bak licht! In werkelijkheid meer licht dan de foto doet overkomen. Zeer tevreden mee.
Boskawouter
....euh....?
25 okt 2014
1.878
21
Woudrichem
Is inderdaad wel strak die panelen en zeker bij geringe hoogte of weggewerkt in een systeemplafond een mooie oplossing.
lompje
9 mrt 2008
5.424
39
hoi oma. Leuk topic.
Sinds paar maandjes verhuisd. prio 1 was natuurlijk een garage...
werkt erg fijn. zeker met pc op de tv (die volledig uit te trekken / zwenken is), haynes erop en gaan :)
die is nu dus redelijk af. verdieping hoger is een mancave in aanbouw. om de 2e hobby een plekje te geven (audio)
smeck
6 jan 2015
1.488
242
Schiedam
Bezoek Site
Sinds een maandje verhuisd naar een nieuwe loods voor onze speeltjes (motoren staan net links buiten beeld :$ ).
Iets minder grond oppervlakte, maar meer opbergruimte en eindelijk met:
-verwarming
-wc
-stromend warm water
-vloeistof dichte vloer
-fatsoenlijke verlichting
-geen asbest dak en muren met om de 10cm kieren/gaten
-geen 10cm stof na een paar dagen
Zit alleen te twijfelen om een nieuwe motorbrug te halen of gewoon een inrijklem voor op de normale brug.
Red Force
Tuono V60°🇮🇪
19 nov 2011
7.243
251
-verwarming
-wc
Huur je dit met een aantal vrienden of een club ofzo?
Super mooie ruimte maar dat zal ook wel wat kosten.
Ik ben jaloers. :9
Raphaël-s
21 nov 2007
8.876
5
Lelystad
-verwarming
-wc
Staat daar nou een Bitter SC links? :9~
Rambabbel
17 mrt 2004
22.235
38
Luttenberg
Been there done that, vierkolommer gaat snel in de vergrendeling als je hem laat zakken met maar aan 1 kant gewicht erop.
En te smal, en het is verschrikkelijk onhandig bij de andere kant van de motor te komen (brug op halve hoogte, moet je weer over de balk klimmen of er onderdoor). Met zo'n mooie ruimte zou ik investeren in een bruggie.
