Piaggio Beverly Sporttouring 350 met ABS Deel 2
Robbinm
5 feb 2008
572
28
Hoofddorp
Bedankt, ik weet voldoende.
Was benieuwd of er enige onderdelen uitwisselbaar zouden zijn met een Quasar motor, maar uit de foto's blijkt wel dat de cilinders toch erg anders zijn opgebouwd, helaas. Voor de krukas heb ik nog goede hoop, daarvan zal ik de afmetingen proberen te vinden.
Vraag over het cilinderhemd was vanwege een project wat ik ergens zag, diegene had de cilinder van 75mm naar 80mm uitgeboord, toch weer 20cc winst.
Robbinm
5 feb 2008
572
28
Hoofddorp
Dan nog een laatste vraagje,
zou je de diameter van de in en uitlaatkleppen kunnen opmeten?
Bedankt, en succes met de opbouw!
mish
2 dec 2007
2.078
14
48
vinkeveen
Heb zelf een Akra gehad. Met DB killer maakt het een stuk meer lawaai dan de standaard demper. Maar goed, hier is het ook om te doen. Als commuter vind ik dit niet fijn, maar kan mij voorstellen dat je als weekendrijder het anders is. Proberen is natuurlijk alijd leuk. Na montage je Beverly een paar minuten stationair lopen zodat de computer zichzelf opnieuw instelt. Michel
Wimper
22 okt 2007
1.437
7
40
Antwerpen (Wilrijk)
Dank je voor de tip Mish, ik wist niet dat de computer zich automatisch aanpast. Zou denken dat dit oftewel niet gedaan moest worden of dat de motor aan de computer moest maar dat deze het zelf deed ........
Een pendelaar ben ik totaaaal niet. Ik rij enkel voor mijn plezier, recreatief gebruik met de scooter.
Wimper
22 okt 2007
1.437
7
40
Antwerpen (Wilrijk)
En sowieso, dat is volledig de Beverly 350. Echt niet alleen motorblok en kabelboom en andere voorvork. Maar adverteren op MP is niet gratis... heel apart.
Online crime is niet meer weg te denken. Op 2dehands staan er wel meerdere valse advertenties tussen. En blijkbaar loont het want het blijft gebeuren. Zoals met een verkoop. Er moet maar 1 persoon zijn die je product wil en gelooft wat er beschreven staat.
Tot voor enkele maanden kreeg ik met regelmaat van de klok wel eens telefoon van Afrika. Heb ze telkens heel kort afgesnauwd en ophangen.
Maar als je al wat online gekocht en verkocht hebt dan heb ik toch het gevoel dat je snel het kaf van het koren kan scheiden en gelukkig is het absolute merendeel wel op degelijke websites met goede bedoelingen
mish
2 dec 2007
2.078
14
48
vinkeveen
De Beverly na de voetpakking lekkage helemaal uit elkaar gehaald. Nieuwe cilinder, omdat de zuiger niet helemaal fris meer was, de kleppen geslepen, nieuwe ophangrubbers, nieuwe naaldlagers subframe, nieuwe pakkingen en gescheurde aanzuigrubber vervangen. Gelukkig kosten de onderdelen niet zo heel veel, gelijk aanpakken dus. Starten ging heel moeilijk, eerst moest het brandstof door het hele systeem. Ben nu nog bezig met inspecteren of alles droog blijft, we gaan de goede kant op! Rook komt van ontluchten koelvloeistof...
Birdboy
20 jul 2006
1.459
9
Wat een lulbericht hier op Marktplaats :+
Foute boel idd, en niet de eerste die ik op MP met dit 125 verhaal zie.
Ik heb een tweedehandse Akra (met db killer) gekocht en ben er achteraf wel blij mee. Ik twijfelde want het is zeker meer geluid, maar toen ik iemand anders er mee liet rijden en er naast stond was ik om. Net even wat meer karakter en beleving.
Hoe lang moet je m stationair draaien en is er bevestiging van de nieuwe instelling dmv een lampje oid?
mish
2 dec 2007
2.078
14
48
vinkeveen
Ik weet niet precies hoe lang. Ik was destijds bij mijn dealer die dat toen vertelde. Ik zou gewoon even lekker laten reutelen en je temperatuur in de gaten houden. Het is ook goed om af en toe je koelventilator te testen. Ik zet in op een minuut of 5 a 10.
Austrofriend
15 mei 2011
41
Wenen, Oostenrijk
Hallo, ben sinds kort de bezitter van een Beverly 350 GT. Heb deze gekozen na veel lezen in dit forum en diverse vergelijkingen gemaakt. Voorlopige conclusie is dat de Beverly gewoon doet wat hij moet doen, pittig, ruim, zuinig en genoeg zitplaats voor 2. Gebruik hem voor woon/werk en zal hem op vakantie meenemen voor wat toertochtjes. Vind de voorrem matig, maar die moet nog ingeremd worden. Verbruik is mooi 1 op 30 en power zat. De scooter heb ik in Oostenrijk gekocht en had er slechts 1400 km op staan. Werk hier voorlopig en de stad Wenen is nogal "vol" dus wat wendbares is wel zo handig.
Ben op zoek naar een paar extra's en modificaties:
Een alarmknipperlichten schakelaar zie ik niet terwijl ik via de afstandbediening wel alle 4 knipperlichten kan laten knipperen. Iemand ervaring met installatie of wijziging van om alarmlichten te hebben.
Remblokken voor en achter, iemand ervaring met andere remblokken die wat meer remwerking geven bij minder handel kracht.
mish
2 dec 2007
2.078
14
48
vinkeveen
Beste,
Van harte gefeliciteerd met je aankoop, je zal er veel plezier aan beleven. Remmen zijn niet overdreven goed, maar kan ook komen door lucht in het systeem. Als je remhendels hard aanvoelen, niks aan doen, sompig betekent lucht in de leidingen. Dit beinvloed negatief je remkracht.
Alarmlichten functie zit er niet op, vast wel aftersales te vinden. Verder ben ik benieuwd hoe je het rood mooi en fris houdt. Veel rode panelen verschieten na verloop van tijd en doet een afbreuk op de mooie scooter.
Mish
Austrofriend
15 mei 2011
41
Wenen, Oostenrijk
Beste,
Mish
Bedankt Mish, denk dat silicone spray het rood wel fris houdt.
F.
