perfecte handleiding voor afstellen kleppen!
FoxbaT
23 okt 2003
736
Hoofddorp
Facebook
Een vriend van mij heeft onlangs een erg duidelijke handleiding met foto`s erbij gemaakt voor het nakijken/afstellen van je klepspeling.
Zeker voor de leken is deze handleiding erg duidelijk.
Dit is de link: http://home.planet.nl/~boerl060/Kleppenstellen%20Page.html (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/home.planet.nl/~boerl060/Kleppenstellen%20Page.html)
groot filmke, al 80mb en nog bezig :)
http://video.google.com/videoplay?docid=-2015554469142545363&q=gs500+valve (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/video.google.com/videoplay?docid=-2015554469142545363&amp;q=gs500+valve)
Ik heb het zelf nog noiit gedaan maarre is het niet handiger om de bougies los te draaien voordat je het deksel los maakt?
Nou valt dat van dat vuil wel mee als je goede bougiedoppen hebt , maar als het blok in je motor hangt scheelt het heel wat ruimte om er lekker bij te kunnen met je bougiesleuteltje , gemak dient nou eenmaal de mens :)
das idd handig ,maar snap 1 ding niet ,waarom die ijzeren staafjes in de tandwielen gestoken moeten worden . :?
Per nokkenas zitten er twee tandwielen op , eentje vast en de andere met veerspanning ietsje verdraaid , dit is zo gedaan om de speling er volledig uit te drukken zodat het geheel niet rammelt net als een kettingspanner bij de kettingaangedreven nokkenassen . ( hierdoor maken deze blokken ook dat tipische gierende geluid ) Het gaat ook zonder die pennetjes te gebruiken alleen gaat het aandraaien van de lagerschalen stukken zwaarder en het op tijd zetten is ietsie moeilijker te bepalen .
De pennetjes gaan er lekker pas in en als de lagerschalen ietsie los zitten klemt hij direct vast door de veerspanning van het tandwiel , het is dus niet zo eng als het lijkt met dat eruitvallen .
