Olielek aan ontstekingszijde honda shadow vt600 1990
baleno
31 jul 2010
49
beste leden
ik heb bij mijn shadow het volgende :
aan de linkse zijde van motorblok waar onsteking en starter op staat komt uit een kklein gaatje bovenkant net aan de starter olie uit bij het starten ( dus wanneer starter werkt), en bij rijden zeer kleine druppeltje blazen er zo uit.
olieniveau is correct.
waar zou dit van komen, ik vermoed dat dit gaatje bewust er in gemaakt wordt ter waarschuwing dat er iets mis is, bvb dat er olie in starter nu komt ?
zoals ook bvb een waterpomp bewust een gaatje in is wanneer koelmiddel op lager komt van waterpomp het eruit kan lopen zo zie je dat waterpomp niet meer ok is .
iemand idee of ook al eens voor gehad ?
het is een vt600 van 1991.
baleno
31 jul 2010
49
Ziet eruit alsof iemand een schroevendraaier er tussen heeft gestoken om het deksel eraf te halen.
Neen hoor. Dat gaatje zit er origineel op. Heb nog andere shadow. Heeft dat ook. Ik denk dat gaatje bewust door de fabrikant gedaan is. Zoals bij een waterpomp is dat ook gedaan.
Horstman
25 mei 2014
67
28
Friesland
Als die andere Shadow bij dezelfde knutselaar in onderhoud is geweest, kan het nog steeds een schroevendraaierwond zijn. Zo ziet het er wel enigszins uit.
  • Like
Waarderingen: RoyalClub
Boevie
18 dec 2010
7.838
541
49
Achterhoek
Is dat normaal dat er olie in is?
Het vliegwiel en de dynamo zitten daar wel dicht in de buurt, en dat draait in de motorolie.
Het zit wel in een aparte kamer maar er is een opening naar het carter.
Ik denk dat er olie zit om de dynamo te koelen maar dat weet ik niet zeker.
honda-vt600c-shadow-1990-l-european-direct-saleskph-left-crankcase-cover-generator_bigecr1j91e...gif
Boevie
18 dec 2010
7.838
541
49
Achterhoek
Zou het niet kunnen dat er olie lekt langs de stroomkabel die naar buiten komt?
Deze gaat door een vierkant rubbertje en die wil soms wel eens wat lekken.
Boevie
18 dec 2010
7.838
541
49
Achterhoek
Heb je de foto’s wel bekeken?
Lompe Harrie met z’n schroevendraaier is langs geweest....
Kan het allemaal slecht zien op de telefoon.
Lekker rossen met een hamer op een schroevendraaier dus.
Het ging me eigenlijk alleen om de vraag of er olie achter zat.
En toen zag ik opeens de stroomkabel van de dynamo en bling deed het boven in het bolletje.
Boevie
18 dec 2010
7.838
541
49
Achterhoek
startmotorvrijloop enzo wordt anders wel erg warm
Ik had eigenlijk gedacht dat dat aan de rechterkant zat?
Bij een V4 zit ie rechts en het vliegwiel links en die draait ook in de olie.
Edit: nu zie ik trouwens dat de startmotor achter de achterste cilinder ligt. Zit inderdaad anders dan ik eerst dacht.
