Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
a. Slightly loosen the oil check bolt
1 >( zit 3cm \
. rechts onder de bougie)
b. Start the engine and keep it idling until
engine oil starts to seep from the oil check
bolt. If no engine oil comes out after one
minute, turn the engine off so that it will not
seize.
c. Check the engine oil passages, the oil filter
element and the oil pump for damage or
leakage. Refer to
OIL PUMP
in chapter 5.
d. Start the engine after solving the problem(s)
and check the engine oil pressure again.
e. Tighten the oil check bolt to specification.
Kun je na lezen in het service manual.!!
Ik denk dat je het rode lampje heb gezien die je waarschuwt voor de volgende olie ververs beurt.
