Motor start niet
clo
28 jul 2024
Hallo,
Ik heb ondanks een kawasaki zxr 750 L overgenomen van een kennis.
De motor heeft 10 jaar stilgestaan.
Ik heb er een nieuwe accu ingedaan.
De koplampen en remlicht enzo werken allemaal, maar als ik op de start knop druk gebeurt er niks en hoor ik ook niks.
Ik hoor na het omdraaien van de sleutel ook niks “primen”. Dit gebeurt wel bij mijn ninja 650.
Ik weet niet zo goed waar het probleem kan liggen.
Begin met alles wat met benzine te maken heeft schoon te maken zoals tank, slangen, pomp/carbs (of injectie) en verse benzine.
Ook alle zekeringen ff schoonmaken, startknop, noodknop etc mbt elektrische deel, en meten.
  • Leuk
Waarderingen: clo
Je hoort ook niks te horen bij inschakelen van contact. De brandstofpomp is een lage druk pomp die alleen wat doet als het benzineniveau in de vlotters zakt.
De carburateurs zijn mooie gasfabriekjes maar erg gevoelig voor vuil. Deze zou ik na 10 jaar stilstand sowieso helemaal schoon maken. En dan bedoel ik dus hélemaal schoon maken.
Maar bij bedienen van de startknop zou je op z'n minst de startmotor moeten horen draaien. Startrelais checken.
Rechtstreeks 12V op de startmotor zetten, al was het maar om te kijken of die niet vast zit
Dodemansknop controleren.
Staat de machine in vrij? Brandt het neutraal lampje?
Functioneert de zijstandaard schakelaar?
Doet de start schakelaar het wel?
Overbrug het start relais even om de zien of de motor wil draaien.
  • Eens
Waarderingen: Kars
