Gript dat wel op nromaal (nat?-)wegdek?
Ga je niet samen met het frame je achterbrug de zelfde kleur geven ??? of laat je die de aluminium of zwart van kleur
Zoo, je gaat wel rap hè.
Ik heb inmiddels 1 vd 2 dempers gepast.... het past, tot zover mijn update
Verder volg ik je topic wel ....
Het is voor jou jammer dat er zo'n groot stuk Nederland tussen ons zit anders had je een paar problemen makkelijk op kunnen lossen door langs te komen
( mijn huis/werkplaats is tussen Zoetermeer en gouda) zal eens kijken voor die stekker moet er nog een paar hebben naar ik meen als je aangeef hoelang je er draad aan wil hebben zet ik er gelijk nieuwe stekkers en draad aan ( drie maal geel van kleur )
Let er we; op dat je aan de andere kant ook zo'n zelfde stekker hebt zitten op de diode plaat
pen van goed hard staal , die ik gebruikt heb ik net gemeten en is 53 mm lang dacht dat het 55 mm was zal wel niet veel uitmaken zolang je maar vrij blijft van de schroefdraad in de krukas
Oja let op de rotor kan goed vast zitten dus spanning zetten op de bout rotor goed vast houden en een tip met een stalen hamer op de bout ( wel goed recht op de kop ) zal deze losspringen als die niet los wil komen met alleen de bout
Je kan voor de zekerheid ook je pickups controleren of deze nog goed zijn .
op het blokje boven de dynamo zitten vier draden van de pickups.
Eén set bestaat uit één gele draad en een geelrode draad daartussen kan als het goed is een weerstand meten van 220Ohm met een afwijking van 15 Ohm
De andere set bestaat uit een blauwe draad en een blauw/rode draad hier meet tussen de zelfde waarde
Geen van de draadsets mag een uitlezing naar massa hebben als je de sterkblok los genomen hebt
Dan heb je geluk ik ben er al genoeg tegen gekomen waar de isolatie weg was en het koper bijna geheel gebroken was net op de plek waar de draden de pickup verlaten
Oja dat uit mijn hoofd is niet zo verwonderlijk ik sleutel al Guzzi's van af het begin van de V50 ( in 1978) op de weg kam en nog steeds .
Ze zijn te leuk om er niets mee te doen
Goedkoop om aan te komen ( niemand wil ze ) en makkelijk te onderhouden en leuk om ze aantepassen naar eigen smaak
Tjonge,wat ben jij een mazzelpik. Een ikea inbus sleutel........ga in de hoek staan.
