MotorZeeRob
- 17 mei 2017
- 21.449
- 15.553
Ik zou contact opnemen met Hyperpro in Alphen aan de Rijn of Goedhart motoren.
En hou rekening met nieuwe remblokken, als daar olie op zit kunnen ze weg.
Bij mij kan er geen steun onder het blok ivm de uitlaat, ik pak dan een spanband en middenbok mocht je die wel hebben. Dan trek je de achterkant naar de grond.
Maar je hebt tijd en een momentsleutel nodig voor wielas en klembouten.
Werkelijk?
kopbouten, en verder nog nooit gebruikt
Werkelijk?
Hé mannen, rustig, rustig,
Ik heb hem net weggebracht bij één van de aangedragen adresjes.
Andere demper wordt ook even nagekeken net als de remblokken waar wellicht olie op terecht gekomen.
Er werd ter plekken nog gesleuteld aan een andere fiets en dat gaf vertrouwen.
Ik zal laten horen hoe het afloopt.
Had je mijn vorige post gelezen?
Ik noem dat onzeker over je eigen capaciteiten.
Jij kan ruiken hoeveel iemand gevoel voor en verstand heeft van de techniek?
En fragiele zaken zoals poten zet ik altijd met de momentsleutel vast.
Ik sleutel genoeg om diverse zaken gewoon vast te kunnen zetten zonder slopen of lostrillen, maar een stukje zekerheid is ook wel fijn bij sommige delen. Dus remmerij, poten en wielassen gaan bij mij gewoon met een momentsleutel. Netjes werken noem ik dat zelf.
Nee eerlijk gezegd niet haha. Met de auto wel, maar nooit een lekke band langs de kant van de weg.
Ja 1x met de motor maar dat was niet ter plekke op te lossen, dat heb ik thuis gedaan.
Zoals ik zei, fijngevoelige dingen zoals bovengenoemd doe ik altijd volgens het boekje. Kwaad kan het niet en de momentsleutel ligt toch klaar.
Kuipen, accuklemmen, handgrepen, voetstepjes en what not gaat wel gewoon op het handje vast. Ach ieder zijn ding toch.
Die is leukIk zou nog even melden waar ik geweest ben en hoe het was.
Ik ben dus geweest bij de Mammoet uit Haastrecht.
Dit was voor mij verreweg het dichtste bij. De motor was al eerder klaar maar ik was zelf niet in de gelegenheid om hem eerder dan gisteren op te halen.
Ik moet zeggen dat ik zeer blij verrast was. Zeer vriendelijke mensen en je merkt gelijk dat de liefde voor motoren er vanaf spat. Dit gaf gelijk al zeer veel vertrouwen.
Een kijkje in de werkplaats is geen enkel probleem en je ziet daar, als je zelf ook wel eens een stuk gereedschap hebt vastgehouden, dat hier vele jaren van ervaring met liefde aan het werk zijn.
Ik heb mijn voorvorkkering laten maken en gelijk een aantal andere zaken laten nakijken waar ik wat twijfels over heb. Ik had voor deze dingen de vrije hand gelaten voor het geval het nodig mocht zijn om deze te repareren.
Uiteindelijk bleek het toch alleen mijn voorvorkkering te zijn en dit is voor een zeer redelijk tarief gerepareerd. Gisteren alleen in de stormbui gereden en dus niet heel erg op het rijgedrag van mijn fiets gelet maar deze ochtend was de weg droog dus heb ik hem wat meer de sporen gegeven en rijd hij voor mijn gevoel beter dan dat hij voor dat de kering kapot was.
Al met al blij met de reparatie en dit adresje. Thanks.
