Hallo,ik heb mijn start koppeling los gehaald omdat hij niet meer wou starten.het viel mij op dat er geen druk ring (zo heet dat ring volgens mij)in zit.wat zijn de afmetingen van die ring? Zijn ze los te krijgen?
heel erg bedankt .ik ga even zien of ik er wijzer van wordt.Zie hier:
Kawasaki KLE500A4 1994 EUROPE UK FR NL AR FG GR IT NR SP ST STARTER MOTOR - buy original STARTER MOTOR spares online
Als je de 92026 bedoeld staan de afmetingen in de stuklijst eronder.
Graag in techniek topics motortype en bouwjaar vermelden. Ik heb het nu uit je andere topic moeten halen.
Grtz,
Cees
ik krijg geen toegang tot die link.ik zit momenteel in türkiye kan het daar mee te maken hebben ? ik heb het wel eerder heb meegemaakt met andere leveranciers . bv winparts ,daar krijg ik ook geen toegang tot hun site. het is in ieder geval een kawasaki kle500 bj 1994Zie hier:
Grtz,
Cees
İs dit onderdeel (spacer) van gehard staal of maakt het niet uit?Zie hier:
Grtz,
Cees
ik zou toch voor de originele gaan, het is zeker niet "een gewone carroseriring.
İk kan niet aan een originele komen.daarom wil ik er een laten draaien.wat ik graag wil weten of het gehard is of nietik zou toch voor de originele gaan, het is zeker niet "een gewone carrosserie ring"
Waarom niet? Cmsnl heeft dat ding gewoon op voorraad.İk kan niet aan een originele komen.daarom wil ik er een laten draaien.wat ik graag wil weten of het gehard is of niet
De motor heeft wel gelopen.omdat hij slecht en ratelend startte heb ik het gedemonteerd.toen kwam ik er achter dat er een ring uit miste.op youtube hebben ze filmpjes waar je duidelijk op ziet dat er een ring hoort te zitten.afmetingen zijn 40x25,2x1.0 mm.je moet iets meer info geven..
Heeft de motor wel gestart, of heb je heb defect gekocht?
Want je zegt dat NA het losmaken dat je er achter kwam dat er onderdelen NIET inzitten????
jouw middelste plaatje is een houder waar 3 rollen inzitten, en die zorgt er voor dat je startmotor via een tandwiel de krukas aandrijft, op het moment dat de motor loopt, gaan die rolletjes naar buiten en neemt de startmotor niet meer deel aan het proces..
DUs eigenlijk een soort centrifugaal koppeling, maar het lijkt er op dat je tandwiel te ver over de krukas geschoven is, hoort er geen clip op de as te zitten?
İk zit momenteel even in Türkiye.ik ben al een week op zoek hier maar kan het nergens krijgen.wat onderdelen betreft is het hier heel slecht.ik laat mijn broertje wel even een opsturen naar mij toe. Cms heeft ze dus wel? Komt wel goedWaarom niet? Cmsnl heeft dat ding gewoon op voorraad.
ik heb al een laten bestellen aan mijn broertje .die heeft het al naar mij toe verstuurt.hopelijk krijg ik het binnenkort binnen.Beetje lastig om op een Nederlands forum hulp te gaan vragen hoe je onderdelen kan krijgen in Turkije.
Daar gaan niet veel mensen hier je bij kunnen helpen.
Cmsnl heeft ze op voorraad dus daar kan je ze bestellen. Of laten bestellen.
En verder heeft @K@W@ wat goede vragen gesteld waar je nog niet op hebt gereageerd.
