Met 2 wielen ben je toch Wankel. Suzuki RE5
ROB-E
18 sep 2005
893
70
37
Genemuiden
Maar naar veel verzopen start pogingen en de luchtstel schroef hier en daar wat verdraaid te hebben. Jawel jawel...
Rodnie is Alive! Alive 😆
Resultaat!
Ikke blij! Nog steeds een hoop werk aan de winkel.
Tank ontroesten, niet heel slecht maar toch.
Goed afstellen word nog een dingetje... Zo ook de contact puntjes.
Maar 1 ding is zeker, hij doet het.
Deze hybride van het verleden!! 💪
Burns gas n oil 😂
Coert65
Zed 650!
22 apr 2015
5.302
1.100
53
Puttershoek
Gaaf zeg! De laatste keer dat ik een RE5 hoorde lopen is wel een hele tijd geleden, zo'n 35 jaar.
Je overbuurman was er niet zo gecharmeerd van, gelijk z'n garagedeur dicht, hehe. :)
  • Like
Waarderingen: ROB-E
Johan m
2 jul 2012
3.590
42
42
Thuis
Hij rookt als een tweetakt, hij loopt als een viertakt, maar in feite is het een drietakt.
Drie kamers in de rotor die per omwenteling voorbij komen.
Je hebt drie kamers, maar in feite moeten deze de vier processen als bij een viertakt doorlopen voor het arbeidsproces.
het is dus gewoon een viertakt.
Dat gezegd hebbende: mooie fiets!!
Ik volg dit topic al enige tijd met grote belangstelling.
  • Like
Waarderingen: ROB-E
Dhr. Bosso
Joh, jij ook al?
24 mei 2012
14.808
10.821
54
Gekkenhuis, Paviljoen 11.
Resultaat!
Burns gas n oil 😂
  • Like
Waarderingen: ROB-E
ROB-E
18 sep 2005
893
70
37
Genemuiden
Haha roken dat deed ie zeker.
Maar had ook wat meer olie bij de benzine in gedaan voor de eerste start. Ruim 1 op 30.
De metering olie pomp moet nog afgesteld worden.
En ik ben van nat houden, zonder smering loopt het naar de tering 😉
  • Like
Waarderingen: Coert65
Coert65
Zed 650!
22 apr 2015
5.302
1.100
53
Puttershoek
Dat is een wijze keuze, beter wat te rijk en dan later netjes. Maar idd nooit te schraal.
Zou zo zonde zijn van dit tijds icoon! Ben benieuwd naar je volgende filmpjes en de vooruitgang. :Y:t
  • Like
Waarderingen: Kees Vetje
ROB-E
18 sep 2005
893
70
37
Genemuiden
1 takt, ergens gezien, klopt misschien ook nog wel, 1 asomwenteling betekend 1 klap. (Rotor gaat per 3 asomwentelingen 1 keer rond)
Maar het is gewoon een 4 takt die net als een 2takt wat olie voor de smering nodig is.
Zie het als een 3 cilinder 😉
Maar dank voor het meelezen en de reacties! Daar word je blij van!
Natuurlijk dat Rodnie het doet!!!
En houd zijn vloeistoffen binnen boord 😉 Nog geen lekkage gezien 👍
Zal zeker weer het eea op het forum zetten, al gaat het wel ff weer rustig worden.
Volgende week een maatje helpen met de carbs van zijn motor, nog een project met een ander maatje gekocht.
Dat is een ragbak, in de vorm van een BWM K1200rs, met wat achterstallig onderhoud. En over een paar weken zit ik weer in de kost... Hotel leven, t is niet te zien aan mij 😂
Maar helaas, kan niet altijd sleutelen aan mijn bende.
Houd jullie wel op de hoogte met vooruitgang 💪
Nogmaals DANK!
ROB-E
18 sep 2005
893
70
37
Genemuiden
Rodnie begint steeds beter te draaien. Orginele luchtbak er weer achter. Startionair zonder choke ook goed.
Pakt steeds beter op het gas. Enkel de overgang van de kleine gasklep naar de grote vacuum bediende nog lang niet mooi. Maar moet nieuwe gaskabels laten maken, de orginele zijn versleten en niet meer goed af te stellen.
Helaas doet de temperatuur meter het nog niet, en er nu ook achter gekomen de de ventilator schakelaar ook niet werkt. (Ventilator werkt wel)
Zie maar in de video, er komt wat koelvloeistof er onderuit lopen.
Nee geen lekkage! Maar de overdruk klep gaat netjes open, zit een slang aan die het mooi naar de grond toe stuurt 👍
Ach zie het maar als een test 😅
  • Like
Coert65
Zed 650!
22 apr 2015
5.302
1.100
53
Puttershoek
Mooi! Hij loopt zeker een heel stuk beter zo. Ik denk dat als je die schakelaar gerepareerd of vervangen hebt de lekkage gedaan is.
Je zou de fan ook even op continue stroom kunnen zetten. Goed bezig!
  • Like
Waarderingen: ROB-E
