Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Uilskuiken !
22 jun 2008
13.122
7.848
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
Ik heb een gokje gewaagt... Een LGK40 plasmasnijder op ali besteld. Ships from DE en komt uit Engeland ;)
Nog net op tijd voor de ondergang van Groot brittanië.
Compressortje heb ik staan. Zal hem voornamelijk tot 3 mm staal en RVS gebruiken.
db
heb je daar alleen nog perslucht bij nodig of ook nog gas voor je zoiets kunt gebruiken? Ziet er uit als leuk speelgoed :9~
db
Ook meteen een toorts besteld?
Zit zelf met een schuin oog naar de parkside plasmasnijder te kijken. Hopelijk duurt het niet te lang voordat deze weer in de aanbieding komt.
Tsja. Ik kwam er dus een uurtje na daadwerkelijk bestellen er achter dat het echt een kaal apparaat is dat wordt verzonden.
Die bestelling is dus weer geannuleerd.
Nu toch maar nog eens kijken. Er zijn genoeg aanbiedingen in die regio op ali.
Ja, perslucht moet zelf voor gezorgd worden. Ik heb een iniemini compressor echter kan die een klein schuurtolletje constant op 6 bar houden. Kijken of dat voldoende is voor mijn gebruik.
db
ze zijn ideaal voor het wat dikkere werk maar niet zaligmakend kleine compressor gaat zelf erg goed er zit zelf een manometer op die snijder die set je minder dan op de compressor .
maar kan wel behoorlijk wat lucht vragen en blaast nog na wanneer je klaar bent met snijden een paar seconden je kunt nog de de snijder van lidl toch nog bestellen op de website klein prijsje veel plezier
    184 KB · Weergaven: 18
    182,3 KB · Weergaven: 19
db
Dat spant erom denk ik, kleine compressor en 6 bar.
Zou kunnen dat ie geregeld in standje storing gaat.
Nu kreeg ik vannacht een mailtje dat ik dacht dat de klucht nog eventjes door zou gaan met het bestellen van een plasma snijder maar vanmorgen zag ik ook een ander bericht er achteraan.
Krijg er echt een goed gevoel bij :)
De innieminie compressor die ik heb is tegenwoordig ook al te koop bij de LIDL.
db
Ik heb hem binnen en geprobeerd. Allereerst, de kabels zijn allen aan de korte kant, denk dat ik het netsnoer sowieso wat langer ga maken. De massakabel heeft dezelfde aansluiting als mijn TIG apparaat dus dat is makkelijker. De toorts is wel iets langer maar nog steeds krapjes. Daar zal ik nog even over nadenken hoe en wat :)
Het stukje slang om de reduceer aan de rest van de machine te koppelen heb ik aangesloten, getest op druk en vervangen door propaanslang.
Voor wat betreft de snijmogelijkheden. Dit is 3 mm RVS, op zijn dikst met dat frame stukje kwam daar nog een 8 mm bij op.
Mijn inieminie Gude compressor kan blijkbaar precies genoeg lucht leveren om continue door te gaan, het ding houdt de druk dan constant op 3 bar. De rechter snede heb ik aan een stuk gedaan.
Wel wordt de compressor warm. Zodra die gesmolten is zal ik wel een grotere kopen ;) (of ik doe dat net voordat hij smelt zodat ik een inieminie en een echte heb ;) )
De vocht afscheider doet het trouwens ook goed (genoeg) Na afloop had ik het bakje al voor een kwart vol. De compressor had ik niet van te voren afgelaten trouwens. Dat zal ook nog wel wat kunnen schelen ;)
db
Denk dat het plaatdikteafhankelijk is.
Maakt nogal verschil een apparaat bedoeld voor 3mm of voor Max 10mm.
Het apparaat zal altijd wel wat meer aankunnen dan de opgegeven plaatdikte waarschijnlijk.
Een plasmasnijder op krachtstroom heeft inderdaad 5 tot 6 bar nodig anders valt ie constant in storing.
Ook ik ben toch eens aan het kijken naar een betaalbaar MIG apparaat.
Omdat mijn schuur te klein is moet ik in de tuin lassen, dat zal niet veel voorkomen maar toch steeds vaker loop ik tegen zaken aan waar een lasje even makkelijk was geweest. Nadeel is dat je dan meteen aan flux core zit. In de schuur heb ik naast veel te weinig ruimte ook veel te veel brandgevaar en veel te weinig afzuiging :)
Sinds gisteren heb ik voor het grovere werk een heel simpel MMA apparaatje gekregen van FERM, 100A.
Nee het is niet veel maar simpele grovere reparaties kunnen er prima mee uitgevoerd worden.
Omdat ik ook plaatwerk (en uitlaten bijv.) wil lassen moet je toch naar MIG.
Aluminium zou op langere termijn ook handig zijn. Daar is veel meer ervaring voor nodig maar regelmatig kom ik toch iets tegen wat op deze manier gerepareerd kan worden.
Ik zie de GYS 162 staan voor 500 euro, dat vind ik wel een leuke prijs, maar is het ook verstandig?
Ja je kan altijd beter krijgen, maar ik kan het mij niet veroorloven om 1500 euro te investeren.
Nee ik heb ook niet alle 39 pagina's doorgelezen, maar wellicht dat iemand nog eens een tip wil geven/herhalen?
Bij HBM zie ik zo snel niet of ze aluminium kunnen lassen.
Overigens heb ik bij HBM vaak wel een beetje een Action gevoel met alles wat ik daar tot nu toe gehaald heb.
Dat weet je en daar hou je rekening mee, maar dan is er wel wat meer twijfel m.b.t. dergelijke aankopen.
Waar ook nog twijfel over bestaat is of TIG niet vergelijkbaar is met solderen.
Aangezien ik daar veel ervaring mee heb zou dat zomaar het meest makkelijke kunnen zijn.
Alleen zit ik dan nog steeds met de ruimte en het gas...
Ik heb sinds een weekje de HBM 200ci in gebruik, is echt een prima dingetje :t
Gas heb ik online besteld, gewoon in een doosje van 30kg bij de buren bezorgd :') Alles bij elkaar heel simpel. Wel fucking twee WEKEN op lashandschoenen moeten wachten. Beetje onhandig als dat het laatste is waar je op wacht...
Trek je een paar oude motorhandschoenen aan. Of stevige werkhandschoenen.
Ik ben erg content met mijn MIG 150 converter van ze. Dat voor 249,-- En ook met hun service. Snel en kennis van zaken.
Eigenlijk heb ik eenzelfde soort "lasvraag"
- Budget, weinig.. niks.. moet er voor reserveren/ sparen.
- las nu met electrode's op een apparaat uit het jaar des here kruik
- Wil, liever geen flessen ( las niet genoeg )
- Gevuld draad dus.. las buiten of met goede ventilatie.. en "zelde" ( ok nu even veel, maar dat is incidenteel )
- Dun plaat kunnen lassen ( uitlaten repareren )
- Eventueel aluminium / rvs kunnen lassen. ( heb je specifiek draad voor neem ik aan )
Kan ik hiervoor gewoon een budget-bak pakken ?
( wil gewoon het een en ander kunnen repareren, er geen specialisatie of hobby op zich van maken )
Voor Alu heb je veel warmte nodig -> prof apparaat.
Uitlaten lassen -> dat is niet makkelijk. -> veel oefenen en of je dat zonder gas voorelkaar krijgt?
Dit alles strookt niet met "geen budget" ;)
Ik heb dus de 150 van HBM, maar een 'mannetje' voor Alu. Daar heb je meer ervaring voor nodig dan wat hobby-en.
Waar woon je? Wellicht heb ik een adresje.
PS: ik zie al: Zeeuws Vlaanderen, te ver weg voor mijn 'mannetje' in de betuwe.
Jep, eind weg :)
Ah, voorlopig red ik me nog wel , maar dan kan ik alvast het eerste plan uit m'n hoofd zetten ;p
( nog wel wat meer wensen die hoger op het lijstje staan als een beter bak apparaat )
- vertik het mijn bakken, lassen te noemen :) -
Gisteren nog wat bij geleerd..
"verse electrode's !" ..
Kreeg een las maar niet goed ( 101 bakwerk )
Snapte er geen *hol* van
Uit wanhoop ander pakje electrode's gepakt, en "e voila" .. bakken als een baas.
Het lijkt er op dat als ze -oud- worden, ze toch een stuk minder worden.
Jep, eind weg :)
Elektrodes droog bewaren, bijvoorbeeld in een stuk afvoerbuis met doppen aan beide kanten.
dan gaan ze jaren mee:-)
