Thx, ik was te lui om hem op te zoeken maar hij staat erbijZet dan ook ff de Paul's Fast Guzzi page
Erbij
Das rapal verkocht
Gistermiddag de motor naar de dealer gebracht voor de Akra-map en er waren nog 3 updates.
Akra-map en de 1e update gingen prima. De 2e update iets minder, de motor schakelt na zoveel tijd zichzelf uit, midden in de 2e update.
Nu is de motor dood en reageert helemaal nergens meer op, dus hij staat nog steeds bij de dealer.
Ik hoop niet dat het zo'n traject gaat worden als bij Large want dan staat ie er ook nog wel een paar maanden
Als trouwe lezer van dit topic vandaag toch maar een post om de reacties hier in de winter niet tot een nulpunt te laten zakken.
Om de motor weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen heb ik morgen een afspraak bij hk suspension, heb ik al een nieuwe voorband liggen (pilot power rs), w20 vorkolie voor de stuurdemper modificatie en heb ik een rechter stuur overgenomen van speedydaan.
Voor volgende maand dan een afspraak maken voor de beurt en de garantiegevallen en daarna zou die weer even een seizoen mee moeten kunnen.
Ik zat er over na te denken om de voorvork een stukje verder door te laten steken maar ben benieuwd hoe dit bij jullie bevalt ?
Als dit de eerste keer is dat je de Power RS gaat rijden..... zou ik effe wachten met het doorsteken van de voorvork.
Je zal merken dat de Michelin's een erg gunstig effect op het stuur gedrag van de SDR zal hebben.
Ik hoop ook dat het opgelost wordt, maar de ervaring van Large blijven een beetje in mijn hoofd rond malen.
Wanneer er een update beschikbaar is? ik zou het niet weten.
In mijn geval moest ie naar de dealer voor de akra-map en dus aan de laptop en gaf het programma aan dat er verschillende updates beschikbaar waren.
Ik breng de motor sowieso eens in het jaar naar de dealer dus dan zie ik het wel
Dat laatste is een bekend misverstand.
Meer druk op de voorkant kan juist extra stabiliteit geven!
Helemaal niks deed ie meer. Geen ledje, geen relais die klikken, display hartstikke dood.Sterkte gewenst.
Doet ie helemaal nix meer, geen display,geen relais die klikken??
zijn de meningen over verdeeld.Ah, de zwarte, dat zijn de mooiste ;-)
behoorlijk verdeeld zelfs
