largeproject
Heb ik destijds ook meteen gedaan, folie erop geplakt, zou ff moeten kijken welke ik had, maar was precies op maat.
Heb hem gelijk besteldIk heb deze er op zitten.
Het plakken valt erg mee, vind ik
Klein beetje zeepsop op de display spuiten, schuiven tot ie goed zit, meeste zeepsop met meegeleverd plastic plaatje wegdrukken en dus ook de lucht belletjes. Dan een dagje laten drogen en dan zit ie er zo strak op dat je niet eens ziet dat er screen protector op zit.
Ik vind niet direct hoe ik de servo motor moet openen voor de kabels te verwijderen naar de klep. Heb decat gemonteerd. Enkel nog de akra mapping laten plaatsen dat ik geen error meer krijg. Maar zou de houding waar het motortje zelf zit moeten open krijgen om de kabels te verwijderen maar vind niet echt hoe. Iemand een idee? Is het de schroeven verwijden die op de onbereikbare plaats zitten aan de binnenkant? Ik kan daar echt niet bij met een schroevendraaier.
Dag iemand van hier zijn ecu laten aanpassen bij Mark van Madracing?
Zag dit filmpje of youtube..Iemand hier aanwezig die zijn ecu van de 1290 heeft laten aanpassen?
Ruud Fredriks in Goes (Tovami) zou het kunnen En Mark van Madracing in samenwerking met Kevin van Carmo.
Hoor het graag..
Bij Frederiks.Idd met full akra, sas delete en K&N inlegfilter loopt goed met akra map. Heb bij jtx racing in cuijck op de bank gestaan.
Bij Frederiks.
Een nadeel vond ik wel dat het verschil tussen de mappings minder voelbaar was.
Zoooo hoorde vannochtend op de radio dat het morgen 16 graden zou kunnen worden. Dat betekend dat ik haar uit winterslaap ga halen.
Motor moet nog terug voor recall op voorrem.
Oliebeurtje,
Nieuw bandje,
En...... olie lekkage, heb olie onder de motor liggen.
Even een snelle plaat van het ophalen vanmiddag. Zal van het weekend wat nettere plaatjes schieten (y)
Bekijk bijlage 1353928
Mooie tanksticker heb je er op zitten waar vandaan?
denk idd dat het daar ergens vandaan komt. durf geen foto te maken motor in de zomer 2018 voor het laatst keer gewassen.Het wil nog wel eens voor komen dat de aansluiting van het plastic vulpijpje (voor de motorolie) op het blok gaat lekken.
