Die zitten met zo'n SW-motech tankring gemonteerd . Ik rij er al jaren mee rond, prima tasje!Heren, ik zie regelmatig een tas van ktm langskomen die achterop dat bagagerek is geplaatst. Weet iemand of je dat zo kan plaatsen of moet er nog een andere grond plaat op oid?
Bekijk bijlage 1353962
Ik heb interesse in een 950 SM maar er is wat opvallends. Er zit een 2007 kappenset (stickers) op maar het is een 2006 model (grijs frame).
Zouden er bij jullie alarmbellen rinkelen of is hier een logische verklaring voor?
Ben bang dat er mee gevallen is en er nieuwe kappen op gegaan zijn
≥ KTM 950 SUPERMOTO (bj 2006) - Motoren | KTM - Marktplaats.nl
Wat ik altijd deed was het framenummer vragen en die laten checken bij de KTM dealer. KTM zet al het onderhoud in het systeem. Zo kwam ik er ook achter dat er een het laatste onderhoud bij 44xxx had gehad terwijl die daar stond met 24xxx.. Dus is wel een goeie om dat even te bekijken!
Alle open filters maken meer lawaai, vooral als je het gas op en trekt. De base-plate is gewoon een vlakke plaat die je vast zet en daar overheen komt een ITG foam filter. Vaak hou je wel een losse slang van je carterontluchting over met zo een oplossing.
Je kunt ook een MWR foam inleg filter pakken en je snorkel + zijplaten van de box verwijderen. X-bikes (zoek maar eens op fora) doet dit veel en ik heb de mod ook naar volle tevredenheid in mn 950 zitten.
Met welke reden wil je een ander filter?
Als je het alleen voor het geluid doet scheelt het zeker al een heel stuk. De snorkel dempt daarnaast ook nog aardig, die kan er dan ook nog af.Ik zal jouw optie ook eens gaan bekijken dan, bedankt!
De reden dat ik een ander filter wil is dat ik wel meer aanzuiggeluid wil horen
Ik een beetje aan het rondkijken voor een airbox, zoals die van Rottweiler, Motohooligan en DNA stage 3. Nu kwam ik op diverse fora ook de volgende optie tegen: een 'baseplate' kopen (er moet iemand zijn in Griekenland die zulke dingen maakt) en daarop een ITG filter monteren. Heeft iemand daar ervaring mee? Zowel het bestellen van die 'baseplate' als de combinatie met het ITG filter. Wat doet het met het geluid en dergelijke?
Ik neem aan dat de prijs er ook naar is.Beste mensen,
Ik ga morgen kijken naar een SM-T 990. Er staan 80.000 km op de teller. De volledige onderhoudshistorie zou er bij zitten, en op de foto’s ziet hij er vooralsnog heel net uit.
Mocht hij bevallen ga ik hem uiteraard goed nalopen.
Toch roept die hoge km stand een soort twijfel bij me op. Zijn jullie ervaringen dan de SM-T bij zulke hoge km standen meer problemen gaan geven?
Kortom, bij voorbaat al niet doen of zeker een kans geven?
Ja maar ik heb het over achterop de motor en niet de tank of komt die tankring ook achterop?Die zitten met zo'n SW-motech tankring gemonteerd . Ik rij er al jaren mee rond, prima tasje!
