KTM Lc4 topic; Teil vier, mit Schwung weiterfahren
Smet
4 dec 2001
3.995
13
38
breskens
Gelukkig verschillen smaken :)
Had zo willen ruilen.Volgens mij had m`n gestolen 640sm - ook van aug 2006 - hetzelfde tankje, terwijl dit geen Prestige was, maar ook niet standaard (zie foto). Van welke fabricagedatum is jouw sm?
- edit: lees net op diverse sites dat de Prestige idd een hydr. kopp. heeft tegenover kabel op de standaard modellen -
Vandaag bij Motorservice Emmen (KTM specialist) geweest en wat betreft de verstelling had je gelijk. Bij mij mist het rode draaiknopje, waardoor de stelschroef van de koppelingscilinder geen slag meer maakte. Probleem is verholpen.
Ik heb van die chroom kleur en zou juist graag zwart willen.
Se Sua
3 jan 2010
4.195
25
44
Willemstad, Curacao
Nope, wel een grijze 560 RFS.... in puin
Anyway net weer een bijna dood ervaring overleefd. Lag er een mini takke suv op de kop midden op de weg net na de top. Waarom doen mensen dit toch. Schrok mij lam remde te hard blokkerend voorwiel enzo. Denk toch dat abs een goed extra is ondanks dat het nu weer eens goed is gegaan...
smpowah
8 okt 2012
1.173
21
gemeente oldebroek
zeker netjes geworden blade!!
@ se sua
THE FACK krijg je dat voor elkaar :? lag het aan de kwaliteit of gewoon aan jou :P ??
ik heb ook nog een update 8-) tijdje terug al een nette keihin fcr 41 gekocht, net even opgestuurd naar frankmx. die maakt hem even klaar en kijkt hem even na. dan kan die er binnenkort op gezet worden. daarna nog even ergens opnieuw laten afstellen en kleppen stellen en dan knallen maar })
ben razend benieuwd hoe fel die dan word. heel misschien ook nog een iets groter tandwiel achter O-)
Blade
15 sep 2003
63.478
Bunschoten-Spakenburg
@ se sua
Ook eens rondshoppen :Y
smpowah
8 okt 2012
1.173
21
gemeente oldebroek
om de hoeveel km draaien jullie trouwens een nieuwe bougie erin??
en wie weet er een goed adres om me motor op de testbank af te laten stellen in de buurt van zwolle, 1 die ervaring heeft met dikke 1 pitters.
frankmx heeft geen testbank.
Se Sua
3 jan 2010
4.195
25
44
Willemstad, Curacao
@ se sua
Het waren Spiegler ABM schijven van gruwelijk veel geld per stuk (niet als kapot |( ) Das toch wel een tamelijk sjiek merk.
Hoe het kwam?!?
Sua heeft zijn achterbrug aan gort gereden van de exc dus had zondag te veel energie dus te snel rijden op de speed triple. Kom ik 2 auto's tgen die seinen met licht, dus tempo wat laten zakken. Kom ik na 1 km over een heuvel waar ik wel eens overheen spring met wegmotor, maar gewaarschuwd door de knipperende auto's die ik tegen kwam, met slechts 100 kmh genomen. Kom ik over de top ligt er 30 m verder een auto op de kop dwars op de weg. Dus VOL in de ankers. Lang leve de mx, dus altijd vinger op de rem. Dat was ineens blokkerende voor en achterwiel voor een sec. Heb de voorvering nog nooit gebottemed. Nu wel en duchtig ook. Kon overal net tussendoor (wrakstukken en toeschouwers) door tot mijn geluk. Dacht daar gaat tie..
Dus gewoon ineen vol in de ankers was genoeg om de schijven te vermoorden. Oke Speedy is wat porkig qua gewicht maar heb geen luxe remtangen. Gewoon ori Nissins. Dag later lag alles in stukken. De andere schijf is ook overal ingebroken maar is nog in een stuk. Takkuh zooi :(
Ik weet dat het kan gebeuren, tis een soort van blinde bocht, maar ja als de weg vrij is dan }) }) Wordt je toch weer ff met de neus op de feiten gedrukt dat 2x speedlimit wel snel gaat terwijl dat niet zo lijkt.
Se Sua
3 jan 2010
4.195
25
44
Willemstad, Curacao
Als ik de kleppenstel draai ik de bougie eruit om zuiger positie te bepalen. Dan ziet ik hoe die eraan toe is. Zolang die niet verroest (bovenste deel) of ingebrande stukkies heeft in dat gebogenstukje onder de elektrode issie gewoon nog goed. Dus dat moet gewoon netjess vierkant of rechthoekig zijn.
Kleur speelt ook nog beetje mee. Koffie met melk is goed handvat.
smpowah
8 okt 2012
1.173
21
gemeente oldebroek
Nou na een ongelovelijk harde ongeluk en een bijna dood-ervaring heb ik weer wat onderdelen nodig. :/ KTM is behoorlijk mishandeld en ben dus op zoek naar de volgende onderdelen:
- Linker radiator (goede staat)
- Voorvork (liefst uit een 625, kan ook 640, ook goede staat natuurlijk)
- Akrapovic uitlaat carbon klem
Ongeluk: Cookies op bndestem.nl | bndestem.nl
:N Niet best, ik moet echt op zoek naar cirquitdagen..
idd niet best :N had heel anders kunnen aflopen als je die paal gekopt had :X
circuit dagen: Supermotorschool: Hoe word je een nog betere motorrijder?
en http://www.supermotardtraining.nl/
TonySmith47
24 aug 2015
336
Breda
circuit dagen: http://www.supermotorschool.nl/
Ja motor is wel tegen de paal gekomen en niet zo een beetje ook. Er zit een gat in de radiator. Dikke deuk in en op voorvork. Stuur zit scheef vanaf de kroonplaats, apart. En akra uitlaat weer bijgewerkt :/ Het fokoppe is dat ik niet weet wat gebeurt is want was blijkbaar nog paar minute buite bewustzijn.
Heb je geen cirquit rond breda in brabant
Se Sua
3 jan 2010
4.195
25
44
Willemstad, Curacao
Spiegler mailen! Grote kans dat je nieuwe krijgt.
Spiegler usa geeft geen gehoor!! tot nu toe, 2dagen.. :(
Oei en dan nog die lantaarnpaal en stoeprand.... Fuckin' hell en jij dan?!?? Typen gaat nog dus koppie werkt en teminste 1 arm/hand.
De rest is allemaal te fixen. Stuur risers compleet demonteren dan zie je waar het verschoven/gebogen/kapot is. Ik moet regelmatig alles weer opnieuw "uitlijnen" na een decent crash op de crossbaan.
MX leert je goede reflexen en traint je snel te reageren of weer de brommert en je zelf uit het stof (hier dan) heisen. Maar is ook niet echt een goedkope hobby voor breekijzers :')
Maar succes met het fixen van de bike en je zelf :o
Smet
4 dec 2001
3.995
13
38
breskens
Heb de olielekkage inmiddels al wat specifieker kunnen herleiden. Hij lekt dus bij de kickstarter (daar waar de schakelas de kickstarter ingaat als het ware). Nu riep een kennis dat daarvoor het blok open moet want je moet de schakelas verwijderen. Iemand enig idee of dit klopt?
killingspr
3 mei 2012
109
kijk voor de zekerheid of het niet je schakelpoot is, die lekte bij mij ook en ik dacht ook dat het mijn kickstarter was.
Het was zo verholpen door er een nieuwe ringetje tussen te stoppen
Ballbetween
7 jan 2010
1.663
9
57
Regio Arnhem
Hallo Tony, klinkt niet als een prettige ervaring...maar je hebt het er gelukkig zonder al te grote kleerscheuren afgebracht.
Ik heb nog een set losse voorpoten staan, met 43mm voorkopen en 20 mm as. Zien er uit als nieuw.
Ook nog een complete vork met 48 mm poten met 20 mm asgat.
En voor wie interesse heeft een set cross wielen, goud kleurige velgen met zwarte Haan naven. 20 en 26 mm! vooras. 19" achterwiel en bijna nieuwe Michelin AC10 banden.
Ik hoor het wel.
