Ik had ook vforce3 en de plaatjes binnen een paar uur goed stuk.
Geen garantie, want dat kan niet op een product wat zo slecht is.
Hoewel de firma masurtini of hoe heet het nog geen nee heeft gegeven.
Vforce4 heeft een eindstop voor de kleppen, waardoor ze niet tegen het carter slaan, waardoor ze dus stukgaan.
Ik praat wel over een 300exc nu.
Heb zelf ook wel een voorkeur voor boyesen, maar vforce4 zou dus ook goed moeten zijn.
Alleen de onderste plaatjes stuk ?
Hier ook, heb er nu een VForce 4 inzitten. En geen problemen meer
Als iemand nog een filterbak zoekt voor een KTM '03 tm '07. Ik heb er nog eentje liggen, nieuw in het plastic
Ja, en die brokkelde ook elke keer af. Is echt een kwaal van die dingen.
Klinkt toch ook als door tegen het carter slaan mxrick.
Zou dus zeker geen cent meer aan een vforce3 besteden.
Neogenix heeft er 1 geloof ik.[afbeelding]
Iemand een idee of deze nr bordjes ook in plastic verkrijgbaar zijn? Tot nu toe alleen Carbon gevonden
Gr
Ja kan kloppen, geloof dat het ging om het tiende cijfer.
Je kunt 'm toch ook gewoon laten servicen bij een veringspecialist?Ik zoek een achtershock voor een KTM525 uit 2007. Liefst een 100 kilo versie. Wie heeft er eentje liggen?
Bij de mijne is iets bij de bovenste zeskant waar de comp schroef in zit niet goed. Die zeskant hoort plm anderhalve slag open. Echter ik kan hem niet dicht draaien. Dan draai ik hem eruit en komt er olie..... Hoort toch niet zo?
Zeau, vandaag de 500 maar eens van stal gehaald om er mee de crossbaan op te gaan. Maar dat viel ff tegen... en dan niet zozeer het rijden maar de motor zelf liep voor geen ene meter...
op 1/4 gas verzuipt hij enorm, en dat word alleen maar erger naarmate je meer gas geeft. Alleen met heel rustig opbouwen loopt hij een beetje door, maar ook niet zoals het moet. Iemand die een idee heeft?
Ik weet dat de injector wel eens verstopt wil zitten, maar verder nog nooit gereden op een motor die dat had dus geen idee of dat dit is. Het is in ieder geval iets met de brandstof toevoer...
[~[url="http/i1165.photobucket.com/albums/q583/Bart_Brinkman/3FD2D6EF-6232-47A7-B386-6BB8CDA664DD-1658-000002C64746406F_zps21ae666b.jpg"]afbeelding~][/URL]
Ja, klopt en dat ga ik ook doen als ik niet zo iets kan kopen. Ben hem een poosje kwijt als ik hem naar een verenboer stuur, maar wil Hengelo en Varsseveld nog wel rijden. Kan desnoods ook zoals hij nu is. Heb Balkbrug er ook mee gereden.
Waar is het goed en betaalbaar?
Van Laar, WP, ....
Waar brengen de mensen hier hun vering heen?
Naja beide zit wat in... ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Start netjes, en in n vrij ook geen problemen... Maar tijdens het rijden vrijwel direct.
