zitten die ook in een 500 exc blok? Heb even contact gehad met de vorige eigenaar van de mijne en het blok is nog nooit open geweest vanaf nieuw. Nu staat er zon 110 uur puur alleen aan enduro ritten op dus opzich kan het nog wel even. Maar er zit toch wel groot onderhoud aan te komen
Het kleine tandwiel wel(nr3)...de grote kan ik niet vinden op de foto.
2013 > 500 EXC (EU) > LUBRICATING SYSTEM
3 78038001017 OIL PUMP GEAR 17 T 1
4 0458030080 CYLIND.SCREW M3X8 ISO 14580 SS 4
5 75030003050 STOP SHEET MEMBRANE 07 1
7 75030003051 MEMBRANE 07 1
8 81205027003 MEMBRAN CRANKCASE 1
9 81205027004 TAB WASHER MEMBRAN CSC 1
10 78138102000 OIL PUMP SHAFT SP-DP 1
11 0402041580 NEEDLE ROLLER NRB 4X15,8 G2 2
12 61238111000 ROTOR-SET CPL. 22MM 1
13 0770440020 O-RING 44,00X2,00 VITON 1
14 78038004000 OIL PUMP COVER SUCTION PUMP 1
16 0025060166S HH COLLAR SCREW M6X16 ISA 30 2
17 58038022000 CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 1
18 58030021000 OILDRAIN PLUG W.MAG. M 12X1,5 1
20 0799060000 TAB WASHER DIN6799-RS 6,0 1
21 58038007755 STOP DISK 8,1 X 15 X 0,5 1
22 78138001029 IDLER GEAR 1 29Z 1
24 78138003000 OIL PUMP COVER 1
25 59038011012 OILPUMP ROTOR 12MM G-95R/003 1
26 0770012021 O-RING 12X2 VITON GREEN 1
27 0402251180 NEEDLE ROLLER DIN5402 2,5X11,8 1
28 0402040980 NEEDLE ROL.DIN5402 NRB 4X9,8 1
29 0770020170 O-RING 17,17X1,78 GLO 1
30 78138015001 OIL SCREEN CPL. 1
31 59038017000 PLUG M20X1,5 WS=13 1
32 0770170200 O-RING 17,00X2,00 1
33 07701250151 O-RING 12,5X1,5 VITON V75 2
34 59038016100 OIL SCREEN 1
36 77038005044 OIL FILTER WITH GASKET 06 1
37 07700390261 O-RING 39,34X2,62 1
38 75038041200 OILFILTER CAP 1
39 0770125015 O-RING 12,5X1,5 NBR 1
40 0025050166 HH COLLAR SCREW M5X16 TX30 5
41 0401090003 BALL DIN5401-9 1
42 58038023300 PRESSURE SPRING L=25MM D=1MM 1
43 58038022000 CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 1
44 0908120153 PLUG DIN0908-M12X1,5 1
45 78040028000 BUSHING PIN 1
46 0988172405 SHIM WASHER DIN0988-17X24X0,5 1
47 0471170010 CIRCLIP DIN0471-17X1 1
48 0912060208 AH SCREW DIN0912-M 6X20 SS 1
99 78938015010 OILFILTER SERVICEKIT SX-F 13 0
*New Part For Model Year*
