Knipperlicht rechts werkt niet meer
Nathalie1995
23 jul 2024
Hoi Allemaal,
Ik rij een BMW f800gs 2008 en het knipperlicht naar rechts werkt niet meer.
Zowel het lampje als het knipperlicht zelf gaat niet meer aan.
Iemand tips?
Inderdaad links en rechts een apart knopje.
Werkt de alarmlicht functie nog wel?
Als die ook niet werkt is je rechter schakelaar kapot of slecht contact.
Hoi Allemaal,
Iemand tips?
Als het voor linksaf wel werkt dan is meest voor de hand liggend de rechter stuurschakelaar. Die gaan niet snel kapot, wat wel vaker voorkomt is dat die inwendig vervuild zijn/slecht contact maken, zeker bij een buitenslaper.
Stuurschakelaar loshalen en inspuiten met contactspray, en dan zou het weer moeten werken.
Als die alarmlichten heeft (gaan aan bij beide schakelaars, dus links en rechts tegelijk indrukken), en dat werkt wel, zit het ergens anders. Dan moet je systematisch uitvissen waar/wanneer er stroom komt. Maar eerst contactspray.
Ehm.... de kwaliteit van de BMW stuurschakelaars is dusdanig slecht dat ze heel vaak stuk gaan.
Dat is ook mijn eerste gedachte bij het horen van de klachten van TS.
Dat is niet mijn ervaring. Toegegeven, bij de nieuwere BMW die een gecombineerde motor-nood-stop en startknop hebben; ja die schakelaar is niet degelijk genoeg, en dat geldt ook voor de modellen die niet meer dat (vind ik dan) briljante knipperlicht systeem hebben met 3 knoppen (links rechts en uit); maar 1 zoals Japanners, dat is ook niet degelijk meer.
TS heeft een BMW uit 2008 …
Maar dat is met alles zo, hoe jonger des te minder degelijk en duurzaam. Wat denk je van die “IPads” als snelheidsmeter enzovoort.
Ik heb er al tientallen mogen vervangen van de F650/700/800 GS. Het is echt playmobil bende, tot de K75/100/1100 en R1100 waren de schakelaars goed... daarna is het echt heel snel heel slecht geworden.
Bedankt voor de tips.
Ik heb de schakelaar eraf gehaald en het contact ingesprayd. Kan er weinig aan vinden dus nu opzoek naar een nieuwe stuurschakelaar.
Heb je ook al eens getest of de alarmlichten nog werken ?
Dus als je gelijktijdig links en rechts indrukt
Werkt dit, dan zijn beide schakelaars ok
Niet, dan kan je echt de rechter verdenken
