niet 2,30?Haal de aanwezige shim uit de kop en kies de vervangende shim de gewenste speling - 0.05 mm extra dunner. Stel er is een 2.60 mm shim aanwezig, gewenste speling is 0.25 mm dan de nieuw shim wordt 2,35 mm dik
Dit gaat om een GS500e. Ik heb geen stapel shims op voorraad helaas. Ik zal kijken of er een toevallig dunnere shim in 1 vd 3 andere zit. Anders moet ik er op de gok een kopen die iets dunner is dan die er nu in zit?
Je klep blijft niet open staan toch? Dan is de speling klein maar altijd groter dan 0 en kan je gewoon het verhaal van Dutchgixxer aanhoudenAfgelopen weekend de kleppenspeling van mijn vorige motor eens gemeten, nu lijkt het dat er 1 zelf aanliep (lijkt een klein beetje slijtage op de nok en krijg niet eens 0.02 er tussen) . Hoe meet ik dan wat de juiste nieuwe shim moet zijn?
Kun je de stoterbus nog ronddraaien met de nok omhoog? Dan kun je naar mijn idee er gewoon 1 van 0,05 dunner insteken. De speling moet tenslotte ook 0,05 zijn.
Bij veel dealers hoef je niet gelijk te kopen maar kan je tegen verminderd bedrag je shim ruilen.Dit gaat om een GS500e. Ik heb geen stapel shims op voorraad helaas. Ik zal kijken of er een toevallig dunnere shim in 1 vd 3 andere zit.
As draaien gaat wel, maar vrij zwaar.Kun je de stoterbus nog ronddraaien met de nok omhoog? Dan kun je naar mijn idee er gewoon 1 van 0,05 dunner insteken. De speling moet tenslotte ook 0,05 zijn.
Die kende ik al, alle How-to's van Kapiten Koek hangen netjes boven mijn bed.Kapitein koek heeft voor de GS500 een mooie howto geschreven Klik
Als ik deze shim gewisseld heb moet ik dan, voordat ik opnieuw meet, eerst weer alles vast zetten en de nokkenas rond draaien zodat alles goed aangedrukt zit of kan ik direct weer meten?
Ik bedoel het busje waar het klepstelplaatje opligt. Dus waar de nok van je nokkenas overheen sleept.As draaien gaat wel, maar vrij zwaar.
Dit klopt niet bij de GS500. Alleen je kleppendeksel hoeft er vanaf, met inderdaad het afgebeelde tooltje kun je de shims eruit halen.Je moet eerst alles op moment vast zetten, anders klopt de meeting niet
Dat vraagt ie niet. Hij vraagt of eerst de nokkenas een keertje rond moet om alles aan te drukken.Als de nokkenas kan blijfen zitten heb je gelijk, wel raar dat die dan vraagt of alles eerst vast gezet moet worden
Dan moet je post 14 nog maar is goed lezen.Dat vraagt ie niet. Hij vraagt of eerst de nokkenas een keertje rond moet om alles aan te drukken.
