Kawasaki W650 en W800 topic
28 mei 2006
157
Delft
Second opinion aanvragen bij Rene Stoops in Den Haag of HN (Henk) in Delft. Ze racen beide met motoren, Rene op Enduro motoren en Henk met klassieke motoren. Ze sleutelen aan motoren waar anderen geen brood meer in zien.
diekdiek
15 nov 2018
7
8
ok, goed te weten dat van ik van wijk op zich ok is (ik was de enige W650 die ze in onderhoud hadden, dus ervaring is dan niet groot....)
ik ga verder nadenken.. tic toc tic toc
diekdiek
15 nov 2018
7
8
Heb net kunnen verkopen. Op zoek nu naar een W800. Eens kijken bij de Kawasaki show in Soesterberg...
CH Racing M900
26 mei 2003
6.742
9
Omg. Arnhem
Ik vond het slecht weer, dus uiteindelijk niet gegaan. Ga in februari naar Utrecht, daar zullen ze ook wel staan. Wat was jouw indruk Iwan, wilde je al inruilen ? ;)
Cojaro
10 dec 2018
Mannen het lukte mij niet meer om in te loggen dus nieuw account aangemaakt.
Gelijk een vraag.
Bij het aftappen van de benzine krijg ik de tank niet geheel leeg dus ook niet de carburateurs.
Volgens mij blijft reserve hoeveelheid achter ondanks de kraan op reserve te zetten nadat die eerst op PRI heeft gestaan.
Wat doe ik niet goed?
Hoor het graag.
Cor
iwan de erste
12 dec 2005
911
10
Diemen
Hallo Cor,
Carburateurs tap je wel af aan de onderkant van de vlotterkamer tegen indrogen, maar de tank moet juist nokvol gevuld worden voor de winterslaap.
Groeten Iwan
Cojaro
10 dec 2018
Hallo Iwan
Welke stand zet je de benzine kraan om de carburateurs af te tappen en niet de tank leeg te laten lopen.
Bij de carburateurs zit aan een kant een aftap mogelijkheid
Lopen ze dan toch alle twee leeg?
Groet Cor
iwan de erste
12 dec 2005
911
10
Diemen
Hallo Iwan
Groet Cor
Hallo Cor,
Als kraan op On staat ( open) komt de benzine ik de carburateur pas als de motor draait, dan ontstaat vacuüm en stroomt benzine vlotterkamer in.
Als je kraan loopt bij stilstand motor, dan zal die nieuwe afdichtingen nodig hebben.
Op de PRI loopt tank wel leeg.
Cojaro
10 dec 2018
Hallo Iwan,
Bedankt voor de info.
Op PRI loopt de tank leeg op de reserve na.
De reserve hoeveelheid-3 liter zal denk het zelfde zijn als op ON alleen als de motor loopt.
