RvdW
- 5 jul 2016
- 395
- 140
Heb je het scherm al binnen / gemonteerd .
Duurt effe maar dan heb je ook wat.
echt mooi man ,war heb je allemaal nodig voor montageDuurt effe maar dan heb je ook wat.
nieuwe olie dan maar ,mag ook wel versys heeft nieuwe olie gehad 1000 km nu km stand is 6500Kan ook zomaar te maken hebben met het alleen maar korte stukken rijden , dan krijg je condensvorming omdat het vocht niet meer voldoende uit de olie verdampt.
Als je een keer een flink stuk gaat rijden, waarbij de olie echt langdurig warm blijft, is de kans groot dat het voorbij is.
Hetzelfde krijg je met de benzinedamp die langs de zuigers "lekt", als gevolg daarvan "slijt" de olie veel sneller, alleen kun je dat niet zo goed zien, maar wel ruiken als de vuldop eraf draait of olie gaat wisselen.
Dus lange(re) stukken rijden is altijd beter voor het blok
Ook stationair "warm draaien" is vergif voor blok en olie. Slijtage is dan vele malen groter t.o.v. meteen rustig wegrijden.
Stationair "Warm draaien" is bijna net zo slecht als met koude motor vol gas wegrijden
Ik vergelijk het maar zo: Als je jou op een koude winterochtend uit bed rossen, en je moet meteen naar buiten in je t-shirt en kei hard gaan rennen
Daar word je ook niet vrolijk van denk ik
Netjes , mooi scherm , heb je er ook al mee gereden en merk je duidelijk het verschil .
Die zijn oem iig niet top , ik heb er inmiddels ook veel vervangen door rvsWel heb ik andere schroeven en ringen geplaatst.
Vind het zelf ook een heel mooi scherm , vind de prijs alleen aan de hoge kant maar volgens mij zit dit scherm nu standaard op de 2019 Versys alleen zitten hier de verstel knoppen aan de binnen kant , zou dat bij ons model ook kunnen of is dit niet mogelijk.
ik tevreden met mijn model 2016 op kenteken 2017Nog steeds volop tevreden met mijn 2015 model :-) Bekijk bijlage 1364294
Nog steeds tevreden met mijn 2018 model Bekijk bijlage 1364388
Ook met mijn nieuw 2019 radiator trim Bekijk bijlage 1364390
Bekijk bijlage 1364391
Volgens mij heeft Frank een origineel Kawasaki gel zadel en ik dacht dat ik begreep dat het net niet was maar weet het niet zeker , dus moet je maar eens aan hem vragen hoe of wat .
Waarom geen bagster zadel , kan je kiezen uit 3 varianten .
2019 gekochtNetjes hoor , maar 2019 , zit ook gewoon op mijn 2018 model , dezelfde
deze voormiddag stukje gereden, veel wind, en nu wel blij dat de Versys geen pluimgewicht is. Je hebt wel wat last van zijwind, maar hij blijft toch verbazend goed z'n baan houden. Ik had in eerste instantie wel wat schrik dat ik alle kanten ging uitwaaien, ma da viel heel goed mee. Wel gereden zonder koffers, 'k denk dat met het plezier er snel vanaf zou geweest zijn.Nou je kan wel een mooie motor hebben maar met dit weer is er ook weinig aan.
