snarf61
wel hoor ik zie nu bij mijn auto ookMaar is toch eigenlijk raar , want bij een of de auto is dit niet , althans toch niet bij onze auto's , motor weet ik niet , deze komt niet meer buiten , staat droog binnen onder de hoes
jee nie goed man
Hallo,
Ik heb een vraag die misschien een Versys 1000 rijder hier kan beantwoorden: wat is de diameter van de collector waar je de slip-on demper op monteerd?
Al vast bedankt!
Oke, bedankt voor de info!
Iemand hier een Akrapovic hexagonal gemonteerd op zijn Versys?
Ah kijk! Kun jij mij vertellen wat de diameter is van de buis waar die de demper in gaat. Net links naast het carbonnen beschermkapje op de foto.
Al vast bedankt!
Gaat mij om de versie die Rik60NL heeft.
Ergens ziet die Akra van Snarf er een beetje iel uit op die grote Versys...
r ? links van de carbon afdekkapje kan niets los.
Nee klopt daar kan niks los, maar wil daar juist graag de diameter weten van de buis, vlak voor dat ie de demper in gaat.
een akra op een cat heeft eigenlijk geen nut is meer het oogJe bedoeld op de collector ? links van de carbon afdekkapje kan niets los.
Frans heeft een akra set van zijn oude motor pas laten maken op zijn Versys, als je goed kijkt zie je dat Frans ook geen Cat meer heeft.
Buitendiameter (omtrek) links van het carbonschild is 17cm, aan de rechterkant van het carbon schild 15.5cm, waarom wil je dat weten ?
Rik, ik wil graag de diameter weten van de buis, niet de lengte. Die zal rond de 50mm zijn.
Bezig met eigenbouw en kan waarschijnlijk dit type demper gebruiken, maar dat is afhankelijk van de ingaande diameter.
Als de omtrek 17cm is, dan kom ik op een diameter uit van 54mm. Klopt dit?
Ik gebruik al heel lang 2x een optimate 3 voor de motoren, toch beginnen nu de accu's slechter te worden, maar ze zijn dan ook al 13 jaar oud.Mijn oudste Optimate van het jaar 0 doet het even goed als mijn nieuwste Optimate 4 van vorig jaar.... is ook een hoop merchandising mee gemoeid...
Sinds kort hangt er een action ladertje van 12 euro aan de cabrio, en aan de trekker Beide voldoen ook.
Ben nu wel een beetje zoekende naar de meerwaarde van de optimate's
